hatte diese Woche auch das Problem, das eine dieser Regel-Karten in einer Maschine defekt war. (Index G200 mit Simodrive 611)
Hat sich so bemerkbar gemacht, die Maschine mehrfach ein und ausge-
schaltet werden musste bis Sie morgens funktionierte, doch Anfang dieser
Woche ging garnichts mehr.
Als die neue reparierte Austauschkarte kam, hab ich mir diese erstmal angeguckt, was da getauscht worden ist. Auf dem Regel-Modul sitzt
ein unter einem u-fö
rmig gebogenen Blech ein Schaltnetzteilmodul.
Dieses habe ich mir mal bei der defekten Karte näher betrachtet. Bei der Überprüfung fiel mir auf das dort verbaute Elektrolykondensatoren taub waren. Habe drei Stück gefunden, die absolut keine Kapazität mehr hatten. (C2 22µf /50V C5 47µf/50V C8 22µf/100V) Habe diese getauscht und die Karte wieder eingesetzt.
Läuft schon zwei Tage ohne Probleme. Da drei Stück von diesen Regel-
modulen in der Steuerung bei uns drinsitzen gehe ich davon aus, das die
anderen beiden demnächst auch Probleme machen.
Gruss
tiku71
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
