Ich habe die BF20 von Optimum (
CNC gesteuert)
PC: 15 Jahre alt, CPU knapp 1.3GHz, Grafik onboard
Software: Mach3
Endstufen: Leadshine DM865
Netzteil: 50V (max 60V)6,7A (Chinateil)
Motoren:
X,Y:Hybrid Stepper
Motor 86BYGH450B
Z:Hybrid Stepper Motor 86BYGH450D-02
Die Motoren sind bipolar parallel angeschlossen.
Ich kann die Achsen ohne Probleme mit 3000mm/min verfahren.
Wenn ich die X-Achse verfahre und dann die Y-Achse verfahren will blockiert die X-Achse, der Motor brummt,es dreht sich aber nichts.
Manchmal blockiert die Achse auch wenn ich sie alleine verfahren will. Es laufen aber auch durchaus mal 2 Achsen gleichzeitig. Blockieren tut es nur beim Anfahren.
Als ich jetzt einen Kreis (zum Test)
fräsen wollte blockierten die Achsen schon bei 700mm/min.
Bei 600mm/min ging es dann.
Ich hab das mit 50 und 60 Volt getestet,gleiches Problem.
Liegt es nun am Netzteil,zu wenig Strom,Spannungseinbruch?
Ich habe mal das Messgerät zwischen Netzteil und Endstufe gehangen. Da fließt gerade mal 1A wenn ich eine Achse mit 2000mm/min verfahre.
Sven
