Hallo, ja, die Achsen kann man tauschen. Am besten bei Maho/Deckel in Pfronten anrufen...und die faxen Dir die Parameterliste zu, welche Du dann miteinander vertauschen mußt. Fertig... Gruß Meister
Gruppe: Administrator
Hallo Ulrich9!
Du kannst den Achstausch nur über Maschinenkonstanten vornehmen! Es müssen komplette Konstantenblöcke ausgetauscht und angepasst werden Wenn du dich mit den Maschinenkontanten an der CNC532 gut auskennen solltest dann könntest du das schon selbst hinbekommen. Ansonsten sollltest du das jemanden machen lassen der damit ein wenig Erfahrung hat oder direkt mal bei DMG anfragen!
Hast du eine Parameterliste zur Maschine? - Da müsste eigentlich im Anhang der Maschinenkontanten drin stehen was zu tun ist?!
Welche Achsen willst du tauschen??? Ich nehme mal an das bei dir der alte MAHO-Standard eingestellt ist, - also ist die Y-Achse mit der Z-Achse vertauscht?! (also ist die auch die G17-Ebene mit der G18-Ebene vertauscht) Wenn es so ist dann findest du auf dem Blatt mit der Nr. E4.283.83 ein kleine Erklährung!
Gruß / Regards CNCFanatiker AdminCrew
Wenn wir immer das tun was wir können, dann bleiben wir immer das was wir sind. If we always this act what we are able to do, then we always remain what we are.
Gruppe: Banned
Hallo Ulrich9,
Der Achsentausch wird bei der 532 nur über die Konstanten gemacht. Solltest Du eine Anleitung benötigen, so kann ich Dir diese per E-Mail zukommen lassen. Ich bräuchte dann Deine E-Mail-Adresse.
hardy9892
"Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt."
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
