Hallo
Deine Werte sollten im Verhältnis zueinander normal passen. Der Wechselpunkt ist unter dem Nullpunkt, welcher im Normalfall auf oder unter dem Endschalter liegt. Die Rückzugsebene (PZ) passt auch, sollte also auch kein Problem verursachen. Kontrolliere diesen Punkt aber trotzdem mal im unteren horizontalen Fenster, nennt sich zu "Notizblock" mit den Punktebezeichnungen von meiner ersten Antwort, hab gerade in der Anleitung nachgeschaut. Die einzelnen Fenster kann man auch mittels der Taste "F4" weiterschalten, es wird dabei immer das Aktive der drei Fenster weitergeschaltet.
Dort kann man diesen Wert ("PZ"-Wert) auch ändern, ohne das er in der Konfiguration geändert wird und dieser bleibt dann bis zum Neustart bestehen.
Ansonsten beschreibe bitte den Ablauf genauer (Schrittweise), ab wann er den Fehler bringt.
Gruß Gerd
EDIT:
QUOTE
Vielen dank für die schnelle Antwort!
Hab den Wert gefunden PZ wurde wohl wegen eines langen Werkzeuges auf 650 geändert !!
Vielen dank für die Hilfe!
Man sollte entweder beim Schreiben nicht arbeiten, oder beim Arbeiten nicht schreiben. So warst Du mit deinem Edit schneller als ich mit meiner Antwort
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 06.08.2014, 07:53 Uhr
Voltaire
