Hallo HSM,
estmal Willkommen in der Arena.
Zu a+b:
Um mal eben mit einem USB-Stick oder einer CF-Karte ein Programm auf die Maschine zu bekommen, ist schon jeweils eine aktuelle Generation der von dir angepeilten Steuerungen nötig. Eine ältere Version, ohne USB- oder CF/PCMCIA-Port, aber mit LAN-Anschluss wäre auch noch eine Alternative. Ansonsten bleibt bei den älteren Semestern nur die RS232 (V24) zur Übertragung der Daten.
Bei
SIEMENS ist mindestens Sinumerik "840D sl" angesagt. Für's HSC-
Fräsen brauchst du dann auch noch die Option "HighSpeed-Settings". Die Einstellungen gingen auch ohne die Zyklen, dann sollte man aber schon etwas mehr Erfahrung haben, weil es teilweise auch ans "Eingemachte" geht und ist deshalb nur was für "Eingefleischte".
Wenn du auf USB verzichten kannst und LAN nutzen kannst, ist die 840D pl noch eine Alternative.
Bei HH sieht es nicht viel anders aus. Eine iTNC530, TNC640 oder ggf. eine TNC620 würde ich schon anraten, wenn es um HSC-Fräsen geht. Die anderen Versionen knicken bei der schnellen Satzverarbeitung auch schon mal schneller weg. Die iTNC530 ist noch immer eine halbe Nasenspitze der Sinumerik 840D sl voraus, wenn es um ruckfreie
Bahnsteuerung geht. - Noch!
USB haben nur die iTNC530 und die digitalen TNC640 und TNC620. Bei älteren TNC530'ern gilt das Gleiche wie bei bei der 840D pl.
Von Fanuc-Steuerungen kann man zumindest im HSC-Bereich getrost abraten.
Zumindest sind an der Steuerung die Eingriffsmöglichkeiten recht beschränkt. Die Versionen sollten aber mindestens ein "i", wie "21i" oder "31i" im Namen führen. Ruckelfrei geht auf jeden Fall anders.
Zu c:
Die 840 von Siemens gibt es schon ewig.
Die letzte analoge Steuerung war die 840C. Ende der 90'er Jahre setzte sich dann die digitale 840D mit Festplatte(MMC103) und ohne Festplatte(MMC100.2) durch.
Die Versionen gingen dann bis zur 06.04. Ab Version 7 änderte sich einiges an der Hardware. Die 840D pl bekam eine neue PCU, der Rest blieb weitestgehend erhalten.
Die neue "840D sl" ist das "Flaggschiff" und basiert vollständig auf einer neuen Hardware(PCU, PLC, NCU, Antriebe, Bussystem).
Die neueste Generation der Bedienoberfläche ist "Operate". Sie soll die "Grundmaschine" mit aufgesetztem "ShopTurn" oder "ShopMill" einmal ganz ablösen.
Wenn jemand von einer 840'er Sinumerik schwafelt, kann das also Alles und Nichts heißen. Deshalb sind die Zusätze "D", "powerline", "solutionline" und "Operate" neben dem Softwarestand recht wichtig, um zu wissen, was eigentlich gemeit ist. Ähnlich wie "3.1", "XP" oder "10" bei Windows.
Wenn du allerdings schon von einer PC-Steuerung, wie der LINUX-PC begeistert bist, sind die Ansprüche an die Steuerung wohl doch nicht so wirklich hoch?
An einer Hobby-Gravier-Fräse mag das noch alles zufriedenstellend ablaufen ... An einer "echten"
Fräsmaschine werden allerdings ganz andere Massen mit ganz anderen Motorströmen bewegt. Und ob du an einer Hobby-Steuerung auch Achsmasstäbe verwalten und richtig betreiben kannst, ist unklar. Die "echten" CNC-Steuerungen müssen unter anderem bis zu 2 Massstäbe (für Motor- und Direktmesssystem) je Achse betreiben können.
