603.407 aktive Mitglieder*
2.261 Besucher online*
Alternative Ansteuerung Servomotoren
Beitrag 29.11.2024, 21:58 Uhr
AFinkler
Hallo zusammen,
ich habe mir eine defekte DMU 50 T BJ2000 mit Heidenhain TNC 426 zugelegt, weil ich sie umbauen will, und nein, nicht in eine Bearbeitungsmaschine.
Jedenfalls stellt sich mir die Frage, ob ich die alten Servomotoren, die noch funktionieren, auch irgendwie außerhalb einer Heidenhain TNC betreiben bzw. ansteuern kann, bestenfalls mit einer Siemens Steuerung, da ich einen Kollegen habe der sich mit der Programmierung auskennt.
Ist das grundsätzlich möglich, oder funktioniert das nur mit anderer Heidenhain Hard- und Software zusammen?
Ich kann nächste Woche auch genaue Infos zu den verbauten Motoren nachreichen.
MfG
Beitrag 01.12.2024, 11:05 Uhr
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
Grundsätzlich ja.
Welche FU's sind Verbaut und welche Motore?
Die Maschinen was ich bis jetzt mit Heidenhain hatte war nur die Steuerung und Glasmassstäbe von Heidenhain die FU's von Siemens.
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 05.12.2024, 19:07 Uhr
AFinkler
ich bin da zwar kein Experte, aber ich gehe davon aus, dass das ein Heidenhain FU ist.
Lade gleich ein paar Bilder hoch.
Der Beitrag wurde von AFinkler bearbeitet: 05.12.2024, 19:09 Uhr
Beitrag 05.12.2024, 19:25 Uhr
AFinkler
Zu den Motoren kann ich derzeit noch Nichts sagen, da die Achsen so stehen, dass man nicht wirklich die Typenschilder lesen kann.
Ich würde Sie ja gerne verfahren, aber die Steuerung fährt nicht mehr hoch.
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  IMG_20241205_072253_1_.jpg ( 226.85KB ) Anzahl der Downloads: 23
Beitrag 12.12.2024, 11:08 Uhr
AFinkler
So, ich konnte jetzt endlich mal die Achsen in eine vernünftige Stellung bringen, und es sind Siemens 1FK6042-6AF71-1AH0 Motoren verbaut.
Womit kann man die am besten (und bezahlbar) versorgen und ansteuern?
Beitrag 17.12.2024, 00:11 Uhr
Airfox
Level 3 = Community-Techniker
Keine Ahnung ob das geht, aber du kannst dir ja mal die Arduinos ansehen oder contoloinos etc. relativ günstige Hardware,...
Beitrag 20.12.2024, 08:59 Uhr
AFinkler
Hm...
Klingt grundsätzlich gut, aber bisher habe ich da jetzt keine FUs gefunden.
Außer natürlich die controllinos sind FUs, aber dann müsste ich wissen welche denn für mindestens 2, eher 3, solcher Servos, und zwar mit mindestens 7,5 A und 15 A in der Spitze ausgelegt sind.
Das waren zumindest die Spezifikationen vom Heidenhain FU.
Bin für guten Rat da sehr dankbar, da ich selbst bisher nur rudimentäres Wissen habe.
Beitrag 20.12.2024, 18:27 Uhr
LucyLou
Hello,
Kannst du mal ein Foto vom Kompletten schaltschrank machen?
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
