QUOTE (huddl @ 13.02.2010, 13:22)
also ich habe heute mal versucht denn Taster einzumessen, jedoch ohne Erfolg...
Habe zuerst eine geschliffene Unterlage auf den Schraubstock gelegt und bin dann mit der Spindel da drauf gefahren und habe genullt. Dann habe ich den Taster eingespannen und bin wieder auf diese Unterlage gefahren. Der angezeigte Wert müsste ja die Länge des Tasters sein?! Habe das dann getestet und ein Stückchen gefräst, 2mm programmiert abgenommen hat der Fräser nur ca. 1,8mm, also der Wert liegt nicht ganz daneben passt aber auch nicht.
Dann habe ich die andere Methode probiert, Fläche angefräst, Fräserlänge als Null (also Z=Werkzeuglänge) eingegeben und mit dem Taster hingefahren, somit müsste dies ja wieder die Tasterlänge sein, der Wert war allerdings 4mm unterschiedlich zum ersten, also ganz daneben.
Was mich ein bischen verwundert, der Taster geht nicht soweit und die Spindel rein wie eine normale Aufnahme, ist allerdings totzdem fest.
Hoffe ihr habt noch ein paar Tipps für mich, vll habe ich auch nur einen Denkfehler?!
Das Problem ist das mein Voreinstellgerät noch nicht richtig funktioniert, und eins hängt vom anderen ab...
Noch eine kurze Ot Frage, wie kann ich ein Werkzeug im manuellen Modus (Hand) aufrufen (HH TNC415), denn ich muss den Taster ja aufrufen.
Danke!!!
@ huddl
Also was hier falsch läuft bei dir lässt sich so wirklich schwer sagen.
- Du schreibst aber, dass dein Voreinstellgerät noch nicht richtig funktioniert? - Kannst du denn mit Sicherheit sagen dass die damit ermittelten Werkzeuglängen korrekt sind? - Weiterhin kommt dazu, dass bei externen Voreinstellgeräten das Adaptermaß der Werkzeugaufnahme (hier SK40) gleich dem an der Maschine sein muss! - Ansonsten sind die Längen die du damit misst für die Katz, - ergo sind Vergleiche mit gefrästen Flächen die mit einem Werkzeug gefräst wurden, welches auf dem Voreinstellgerät eingemessen wurde, evtl. auch fehlerhaft.
Was ist es für ein Voreinstellgerät und habt ihr dazu ein Einstellwerkzeug mit definierter Länge oder Nullmaß bekommen?
Manuelle Werkzeugaufrufe kannst du im MDI (Positionieren mit Handeingabe) machen. Dazu einfach den Werkzeugaufruf dort proggen, die Zeile anwählen und NC-Start drücken.
