Hallo Andreas,
bei der
Monforts ist, so wie ich es kenne, ein IPC im Bedienpult. Die RS232 daran kannst du nutzen und benötigst ein gekreutztes Kabel. Ist die Schnittstelle nach aussen geführt, kann die Belegung natürlich wieder gedreht sein; dass ist jedoch i.d.R. nicht so.
Bzgl. der Bezeichnung RS232 oder RS232C brauchst du dir keine Gedanken machen; manchmal findest du auch V24.
Um die Datenübertragung korrekt einzustellen, solltest du erst mal ein Programm aus der Steuerung zum PC schicken und schaun, dass etwas vernünftiges ankommt damit die Übertragungsparameter stimmen.
Dann das Ganze anders herum, jedoch könnten dabei Steuerzeichen relevant sein und soviel ich weiß ist es bei Monforts auch relevant ob man
ISO oder Zyklenprogramme überträgt. Dazu reicht es meist, das zu analysieren was die Steuerung schickt...
Hyperterminal ist natürlich nicht der Knüller!
Versuch erstmal was vernünftiges aus der Steuerung zu bekommen!
Gruß Andreas
