Hallo zusammen,
ich bin momentan auf Fehlersuche bei einem Spritzgusserkzeug, noch dazu kenne ich mich damit nicht aus. Es möge mir also verziehen sein, wenn ich die Fachbegriffe nicht ganz treffe.
Das Werkzeug ist an der Öffnung der Angießdüse ausgebrochen. Und das zum zweiten mal... Schon beim ersten mal hatte ich meiner Sorge kundgetan, dass es wieder kaputt gehen könnte, wen wir nicht wissen warum es ausgebrochen ist. ... Jetzt hab ich das Teil wieder auf meinem Tisch.
Die Firma die für uns Spritzt, hat keine Ahnung woran das liege kann. Jedenfalls sagen Sie das.
Als erstes würde ich gerne Ausschließen, dass ich bei der Reparatur Fehler gemacht habe.
1.)Material Eigenschaften festgestellt. = Werkstoff 2767 härte 50HRC
2.)Bohrung für Buchse, in Werkzeug, zirkular gefräst.
3.)Buchse aus 2767 gedreht und mit Schmirgel abgezogen, Aufmaß 0,01mm
4.)Buchse bei 870°C 15min erwärmt und in Öl Abgeschreckt.
5.)Buchse bei 350°C für 2h Angelassen.
6.)Härte kontrolliert, IST härte 49HRC
7.)Buchse mit Fließ abgezogen. Werkzeug mit heißluftfön erhitzt,Buchse mit Kältespray abgekühlt und Buchse mit leichtem Druck eingepresst.
8.)Elektrode für innen und ausßenform nach alter Form gedreht.
9.)Formen Senkerodiert.
Fertig.
Ich hab das mal so ausführlich aufgelistet, weil ich aus Bedienungsanleitungen und Fachbüchern lebe, d.h. ich abe keine Ahnung ob das so "Fachlich"
korrekt ist was ich so den ganzen Tag treibe.
Eigentlich hab ich keine Vorstellung davon was passiert sein könnte. Ich hab nur die Idee, dass die außenbeheizte Angießdüse nicht mehr
richtig funktioniert und die Maschine das kalte Spritzgut durch gedrückt hat.
Meine Reparatur hat ca. 800Stk. gehalten.
Ich hoffe einfach mal, dass jemand dessen täglich Brot der umgang mit Spritzguswerkzeugen ist, kann mir die Antwort aus dem Ärmel schütteln.
ps. vieleicht hat mir noch jemand einen Tipp wie ich den Übergang meines einsatzes schöner hin bekomme.
Vielen Dank und einen Tag, an dem nichts kaput geht wünsche ich.
Angehängte Datei(en)
