Hallo zusammen,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Das Problem ist relativ komplex aber ich versuche es so gut wie möglich zu beschreiben.
Wir
erodieren eine Bohrung in Hartmetallkugeln (blank polierte Kugelmantelfläche). Die Kugeln werden vorgebohrt auf einer
Drehmaschine und anschließend wird die Bohrung genau auf D5 mm erodiert. Die Bohrung muss dabei auf 1/100 mm genau zentrisch zur Mantelfläche liegen. Für die Bearbeitung haben wir uns eine Vorrichtung gebaut, so dass über einen Antastvorgang an 3 Punkten der Mantelfläche die Mitte
exakt bestimmt werden kann.
Dieses Verfahren hat jahrelang und mit tausenden Kugeln wunderbar funktionert. Jetzt erodiert die Maschine aber seit ein paar Wochen die Bohrung exzentrisch (um ca 2/100 mm). Ich habe viele Dinge ausprobiert, z.B. andere Technologien, Drahtzugkraft, eine andere Stelle am Tisch, usw. Zugleich erodiert die Maschine Bearbeitungen beispielsweise aus Plattenmaterial einwandfrei, das heißt ausgeschnittene Teile passen nach entsprechend vielen Schnitten auf ein paar tausendstel genau.
Alles deutet also darauf hin, dass die Maschine ein Problem mit dem Antastvorgang hat, also an dem Punkt wo die Lage im Raum bestimmt wird. Dadurch liegt der Mittelpunkt unserer Kugel falsch und die Bohrung ist nicht mehr zentrisch. Um dies zu prüfen habe ich auf den Tisch auch mal ein Endmaß aufgelegt und angetastet. Erst von der einen Seite (Wert aufgeschrieben) und dann von der anderen Seite (Wert aufgeschrieben). Die Differenz der beiden aufgeschriebenen Werte stimmte um 1/100 nicht mit dem Endmaß überein.
Ich habe auch schon oft mit dem Servicetechnikern von Agie telefoniert und es war auch schon jemand da von denen. Allerdings konnte mir der Techniker auch nicht weiter helfen. Wenn also jemand von euch etwas zur Lösung meines Problems beitragen könnte wäre ich euch sehr dankbar
Viele Grüße
Stefan
P.S.: Was mir auch noch aufgefallen ist: Wir verwenden einen Messingdraht (auch schon seit Jahren ohne Probleme) und jetzt habe ich bei manchen Bearbeitungen an den Teilen eine Messingablagerung beobachtet. Dies sieht aus wie eine aufgeschweißte Messingraupe und ist um ein paar Zehntel mm aufgetragen. Vielleicht hat das ja auch etwas mit dem Antastproblem bei den Kugeln zu tun, wobei die erodierte Bohrung in den Kugeln immer Blitz-sauber ist.
