3d- das geht im AutoCAD auch schon. Kontur zur Polylinlie machen, mit LISTE schauen, ob die geschlossen ist, dann REGION machen aus der Linie und EX für Extrusion. Das geht schon seit ewigen Zeiten so.
Zum IV.
Sie haben Ihren Kurvenzug erstellt, im Modellbereich. Am besten aber die Linie auf einen eigenen Layer legen und auch prüfen, daß die Linie sauber geschlossen ist, damit's hinterher ein Volumenkörper wird.
Dann IV starten, neues Bauteil (IPT), Sie landen in der Skizzenumgebung.ACAD-Datei einfügen, im Dialogfeld Ihre Datei suchen, nach einer Weile kommt ein weiteres Dialogfeld, wo Sie jetzt eben obigen Layer einzeln wählen können, also ggf. auch kein Schriftfeld usw. unnütz mit reinholen müssen. Unten links (beim 10er) ist eine Einstellung ("Endp mit Abhängigkeiten versehen"), den sollte man im ersten Versuch einschalten.
Dann bekommen Sie den Linienzug. Die Linien können Sie jetzt mit der Maus noch ziehen, also Abhängigkeit Fixiert drauf. Muß man nicht, schadet aber auch nicht.
Skizze ist damit fertig, jetzt den Skizzenmodus beenden (entweder rechte Maustaste oder oben "ZURÜCK", aber nicht Rückgängig-Funktion. Das Karomuster der Skizzenumgebung ist weg, die Linie bleibt übrig.
Jetzt müsste auch die Extrusionsfunktion zugänglich sein. Extrudieren.
Sie brauchen jedoch auch kein ACAD, Sie könenn das im IV direkt skizzieren und sich ggf. auch ein Bild in den Hintergrundlegen zum Nachskizzieren bzw. das Bild (dann kann man auch Zoomen) auf eine
Arbeitsebene legen.
