Siemens
8840
Follower:innenBackenfutter öffnen
24.03.2017, 08:21 Uhr
Guten Morgen
Maschine: Spinnter tc600
Steuerung: 840d
Ist es möglich das Backenfutter mit einem Befehl nur 0.5-1mm zu öffnen?
Freundliche Grüsse
chTinu
Steuerung: 840d
Freundliche Grüsse
chTinu
24.03.2017, 08:42 Uhr
Hi
Futter auf, Futter zu , Spannwegüberwachung !
Wenn du den Spannweg so einstellst, dass das Futter nur diese 0.5, 1.0 mm aufgeht dann kannst du das auch via CNC Programm - Futter öffnen Befehl machen.
Soll das Futter aber auch mal weiter aufgehen, sieht es dünn aus.
Mir ist kein Befehl bekannt, mit dem ich unabhängig der der og Grenzen, den Öffnungs- oder Schließweg als Zahl in Verbindung mit einem Programmbefehl zur Ausführung bringen kann.
Wird wohl so nicht gehen, wie du dir das vorstellst ...
Schönes Drehen
R.HEIM
Schönes Drehen
R.HEIM
24.03.2017, 08:54 Uhr
Danke für die schnelle Antwort hab ich mir schon fast gedacht, dass man das nur mechanisch einstellen kann.
Wäre aber schön gewesen, jetzt muss ich das Backenfutter nochmals abbauen. XD
24.03.2017, 09:00 Uhr
...es kommt auf die Steuerung und den Spannzylinder/Wegüberwachung an.
Elektronische Überwachung via Magnetring am Zylinder: Könnte dann über die Maschinensteuerung gehen - Wenn du hier keine Antwort bekommst => Service bei Spinner anrufen.
mechanische Endschalter am Spannzylinder: Der Weg lässt sich mechanisch begrenzen - ABER: Schaltet die Maschine dann ab? Testen!
Ansonsten bleibt nur eine mechanische Begrenzung innerhalb des Spannmittels. D.h. aber immer bei Änderung der Weganforderung das Spannmittel zu zerlegen und die mechanischen Endlagenbegrenzungen auszubauen...
Viel Erfolg Achim
Viel Erfolg Achim
Highlights
5µm Rundlauf gefällig? Automatischer Spannmittelwechsel?
Klick zur Automatierung......Klick zur TOPlus Premium 5µm
Highlights
24.03.2017, 09:01 Uhr
Gut Schraub,
Warum willst du zum Spannweg einstellenn das Futter abschrauben ?
Entweder die Maschine hat ein entsprechendes Service Menü, wo man die Wege TEACHEN kann, oder man schaut mal hinten an der Spindel, da gibt es einstellbare INI's damit kann man das ganze auch lösen.
Wie soll das gehen ? Wenn das Futter ab ist, den Spannweg einzustellen ? Bitte hilf mir mal auf die Sprünge wie das gehen soll !
In dem Sinne, und immer ausreichend Spannkraft
R.HEIM
R.HEIM
24.03.2017, 09:11 Uhr
Gut Schraub,
R.HEIM
R.HEIM
Hab es bei diesem Futter auch noch nie ausprobiert. Kenn es einfach von einem anderm Backenfutter das ich den Weg mit einem Anschlag blockieren kann, sodass das Backenfutter nur bis zur gewünschten Position aufgeht. Da die Maschine durcküberwacht ist hält sie dann automatisch an wenn sie den gewünschten Druck erreicht hat. Ist nicht die schönste Lösung aber hat auch schon so funktiniert.
24.03.2017, 19:46 Uhr
Guest_guest_*
Themenstarter
Gast
Der Spannzylinder hat einen festen Hub. Von Anschlag zu Anschlag im Zylinder.
Über das Spannmittel-Menü kann man die Endlagenüberwachung und die Spannposition mit Spanntoleranz einstellen, nicht aber den Spannhub!
Wenn das Futter nicht so weit aufgehen soll:
- Futter auf
- Spannbacken so einstellen, das der gewünschte Hub offen ist
- Backen anziehen
- Teil spannen
- Spannmittelüberwachung einstellen
