603.418 aktive Mitglieder*
3.599 Besucher online*
Bearbeiten von CFK / GFK, Bearbeitung von Glas-und Kohlefaserverbundstoffen
Beitrag 04.11.2013, 11:41 Uhr
oek_de
Hallo, wir werden demnächst das Vergnügen haben CFK Rohre abzulängen, bzw auch Bohrungen einbringen.
Wie sieht es hier aus mit Absaugungen, sind hier spezielle notwendig (momentan Elbaron) ?
Kann man es überhaupt auf normalen Maschinen mit KSS Öl verarbeiten (Der Staub wird ja überall eingeschleppt dann...)
Wer hat Erfahrungen mit solchem Material?
Gibt es Betriebe die sich darauf spezialisiert haben?
Ich habe im Netz nicht allzuviel gefunden zu dem Thema.
Gruß Volker
Beitrag 04.11.2013, 17:24 Uhr
garf
Level 4 = Community-Meister
QUOTE (oek_de @ 04.11.2013, 11:41 Uhr) *
nach meinem Kenntnissstand gibt es momentan noch keine gesicherten Erkenntnisse ueber die Auswirkungen
von bei der CFK-Bearbeitungen entstehenden "Staeube" auf den menschlichen Koerper.
Da nicht nur Graphitstaub, sondern auch Fasern, sowie Staeube aus dem Epoxid-Harzen entstehen, wird jedoch
momentan allgemein empfohlen die "Staeube" wie einen Gefahrstoff zu behandeln.
Da die Staeube elektrisch leitend sind, wirst Du um eine Absaugung jedoch eh nicht herumkommen, da sonst
negative Auswirkungen auf saemtliche elektrischen und elektronischen Geraete zu erwarten sind.
Tschuess
Beitrag 05.11.2013, 07:22 Uhr
oek_de
Graphitstaub ist da auch drin, elektrisch leitend? Das wird unsere elektrostatische Absaugung nicht haben wollen denke ich...
Danke schonmal.
Beitrag 06.11.2013, 08:22 Uhr
Axxel29
Hallo, ist dein Elbaron eine elektrostatischer? dann solltest diesen aufjedenfall danach sauber machen, sonst funktionieren die Elemente innen nicht mehr.
Desweiteren, sehe ich beim KSS das Problem, das es dannach gewechselt werden muss, oder du mit einem Produkt arbeiten musst, das sehr stabil ist, aber auch das wird nicht ewig halten.
Was ich Dir empfehlen könnte, bzw was ein Versuch wäre, die Minimalschmiertechnik, wir rüsten Deutschlandweit Maschinen um,
mit sehr großem Erfolg, unter anderem bei Namhaften Automobilherstellern, Stahlindustrie usw.
