Hallo Zusammen,
ich suche jemanden der Rohre St37 und VA Rundmaterial bearbeiten kann.
Press-Rohre Ø 10x2,5 x div. Längen von 1000 mm bis ca. 2000 mm Die jeweiligen Längen wären schon auf Maß, es müsste auf beiden Seiten M6 (innen 10/20 mm tief) und auf einer Seite ein Querloch Ø 4 mm eingebracht werden.
Stückzahl 150 bis 600 Stück pro Position
Rundmaterial Ø12h6 x div. Längen von 900 mm bis 2000 mm Die Länge müsste bearbeiten werden und auf beiden Seiten muss M12 64mm tief mit Gewindefreistich eingebracht werden.
Stückzahlen ca. von 10 bis 400 Stück pro Position
Es handelt sich hierbei um einen terminierten Jahresabruf bei Auftragsvergabe.
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
