586.100 aktive Mitglieder*
2.737 Besucher online*
Beschädigungsfreies Spannen
Beitrag 25.07.2021, 20:47 Uhr
LucyLou
LucyLou
Level 5 = Community-Ingenieur
Habe kleine Blechwannen 250x50x16 bis 300x100x16 mit 1,25mm Wandstärke.
Die Außenfläche ist schon Fertig gebürstet. Ausßn nicht Foliert.
Wie kann man die Teile möglichst ohne Beschädigung der Außenfläche Spannen?
Im Moment kommt ein Klebeband an die Außenfläche und wird nach der Bearbeitung wieder abgenommen.
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
HAAS SuperMiniMill 2
HAAS ST10Y mit Stangenlader
Beitrag 26.07.2021, 09:52 Uhr
brueckmeister
brueckmeister
Mahlzeit,
Schau mal hier rein:
https://www.kippwerk.de/de/de/Produkte/Bedi...aftspanner.html
Mit Werkstückauflagen aus Pom und Spannern mit Gumminippel sollte da eigentlich nichts zerkratzen.
Wichtig wäre eventuell noch ein 3 Punkt Seitenanschlag basteln damit auch nichts verrutschen kann.
Zur Not kann man noch Papier dazwischen machen.
Mfg
Der Beitrag wurde von brueckmeister bearbeitet: 26.07.2021, 09:53 Uhr
Beitrag 26.07.2021, 15:11 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Wenn es viele Teile sind und die Aussenform recht genau ist, kann man eine Guss Negativform machen.
Trennmittel auf die Wanne sprühen und z.B. aus 2K PU Schaum ein Negativ machen. Dann mit Spannern in der Form halten und bearbeiten.
Beitrag 26.07.2021, 19:11 Uhr
LucyLou
LucyLou
Danke,
Werde ich mir Ansehen
mfg Peter
mfg Peter
HAAS CompactMill 1
Beitrag 27.07.2021, 05:44 Uhr
Rainer60
Rainer60
QUOTE (LucyLou @ 25.07.2021, 19:47 Uhr) *
Hoi Peter
Mit 0.6mm dicker Antirutschfolie habe ich gute Erfahrungen gemacht. Den Schraubstock von Hand (ohne Schlüssel) leicht angezogen, da kriegst die Teile von Hand nicht rausgezerrt.
Innen abgestützt habe ich schon grössere Löcher in 2mm V2A-Gehäuse gebohrt und gefräst. Funktioniert bei Kunststoff-Dosen ebenso.
Klebeband rutscht, die Folie nicht - geht also nur in einer Achse und sollte man beim einlegen der Teile berücksichtigen.
Die verschmutzte Folie lässt sich mit Spüliwasser aufbereiten. Sie verliert dadurch etwas an Haftkraft, aber immer noch weitreichend.
Habe damit schon Kunststoffteile auf der Drehmaschine mit geschätzten 0.5Nm gespannt.
Gruss Rainer
