Hallo Leute, Grüsse an alle !
Folgende Problematik !
Ich habe erworben eine angeblich defekte gekapselte Längenmesssäule aus einer
CNC Maschine.
Es ist eine
HEIDENHAIN LS 703 mit 620mm Längenerfassung.
Da der Meister eine neue eingebaut hat, habe ich die alte geschenkt bekommen.
Ich habe die angeblich defekte Messsäule demontiert und untersucht.
Meiner Meinung nach ist die Säule nicht defekt und könnte wiederbelebt werden.
Da der Glaskörper recht genau ist, würde ich gerne daraus ein Längenmessgerät bauen.
Vorab muß ich aber die auch die Funktion des Reiters testen.
Dazu brauche ich die Pläne der Treiberstufen, oder besser die Treiberpläne
aus irgend einer beliebigen Treiberbeschaltung einer Haidenhein Messsäule.
Die sind so oder so alle gleich, rein vom Prinzip her.
Die Ausgabesignale an Säule sollen angeblich 1Vss sein, also kein TTL Pegel.
Ich könnte die Beschaltung auch selber entwickeln, aber das würde einige Zeit in Anspruch nehmen,
eventuell ist jemand hier, der so nett ist, in den Plänen zu schaun wenn er solche hat, und mir zukommen lassen.
ich bedanke mich vorab,
