Servus zusammen,
hat von Euch schon mal jemand einen einfachen PC-Monitor an eine CNC-Steuerung rangebaut? Und hat das funktioniert?
Mein Elektriker und ich haben heute an einer
Bosch CC200 den Bildschirm (war ein Tauschteil von "Unipo"), der mit 5 BNC Stecker (rot, grün, blau, horizontal und vertikal) angeschlossen war, gegen einen normalen PC VGA-Monitor getauscht. Leider gab der auch nur "Zeilensalat" aus. Der Bildschirm von der Bosch ist definitv defekt, wir wollten nur testen, ob nicht auch die Grafikkarte einen Defekt hat. Den VGA-Monitor haben wir mit einem Adapterkabel von 5x BNC auf VGA angeschlossen. Leider ohne Erfolg.
Ein Anruf bei Unipo hat dann ergeben, daß das nur in seltenen Fällen funktioniert und der Unipo-Schirm zur Reparatur eingeschlickt werden sollte.
Angeblich, lt. Arbeiter bei befreundeten Firmen, sollte es aber klappen, daß man den Bildschirm mittels Adapterkabel an die
CNC anschließt. Das Problem dabei ist, jeder hats nur gehört - selber gemacht noch keiner...
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit diesem Problem (kann ja auch an einer anderen Steuerung sein)?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Alfred
