Wir haben noch drei weitere NG´s, allerdings 200er, die haben Sauter-Revolver und der hat, wie du eben schon angesprochen hast, auch solche Probleme. Deshalb hat sich
Boehringer und wir ja für einen (von Boehringer empfohlenen) Laru-Revolver entschieden...nuja aber:
der Laru-Monteur ist gestern wieder heimgefahren...sein Revolver sein völlig in Ordnung und von der Wärme is er im absoluten Normalzustand.
Von EWS haben wir vorgestern die AWZ-Blöcke wieder bekommen, die waren anscheinend fehlerhaft, da sie jetzt bei gestrigem und heutigem Testen (den ganzen Tag über!) nur noch die Hälfte an Temperatur haben, so um die 40 Grad. Damit lässt sich´s leben, anscheinend war in denen kein
Gramm Fett drin, denn jetzt
drehen sich die erheblich leichter!
Bei den letzten Tests haben wir 14 Teile (á ca. 20 Min) ablaufen lassen und alles mögliche dokumentiert.
Folgendes ist passiert:
Zu früh war die Masch. kalt, also ging die Temperatur am Revolver und an der ganzen Maschine beim 1. Teil gleich auf ca. 35 Grad. Ist ja logisch. Nach ca. 10 Teilen haben wir uns den Temperaturverlauf angesehen, der hat sich wirklich gut eingependelt und schwankt nur max. 5 Grad...insgesamt aber nicht mehr als 50 Grad...top!
Beim Schlichten haben wir noch einen Messchnitt gefahren, danach wird gemessen mit Messtaster (am Revolver sitzt der), anschl. wird fertiggeschlichtet. Aufmaß zwischen Messschnitt und Fertigschlichten ist gleich!
Aber jedesmal liegen wir mit unseren Toleranzen konstant ca. 4-5/100 daneben.
Auch manuell korrigiert kommt jedesmal 3-5/100 zu wenig raus.
Von der Temperatur her wird der Messtaster ja gleich vom Anfang an mit erwärmt, da sich aber unser Temp.-verlauf eingependelt hat, ist eigentlich keine (erhebliche) Abweichung zu erwarten, und schon gleich nicht von nem halben Zehntel!!
Und jetzt kommt der Clou an der Sache: Nach der größten Passung (65k6) kommt danach ein DM 100 h11, der mit dem Schlichter auf 8/100 vorgedreht wird. Danach wird dieser DM tangential mit der Y-Achse auf Maß gedreht (Tangentialdrehen).
====>>> und dieser Durchmesser (99,91mm) PASST IMMER AUFS 1/100!!!
das bedeutet doch, dass die X-Achse steht, der darf eigentlich nichts fehlen...
Oder täusch ich mich?!?!
Achja, das Programm für den Messtaster passt, unsere Lehren und Messschrauben sind auch in Ordnung(
, man muss ja alles ausschließen) und die Verrechnung der Feinkorrektur (radial, axial) passt auch!
der Fa. Boehringer kostet das ne ganze Summe Geld, es gingen schon genügend Rohteile drauf, es kam noch kein einziges Gut-Teil heraus, keine Abnahme ist noch erfolgt, Maschine ist auch noch nicht bezahlt... und unser Liefertermin rückt immer näher!
Der Mann von Boehringer, der jetzt schon die ganze Woche über da ist, hat nun die Anweisung von Boehr. alles mögliche zu dokumentieren...
vielleicht ist nur ne Schraube locker vom Glasmaßstab
