603.942 aktive Mitglieder*
3.340 Besucher online*
Bohrung in Aluminium
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 25.04.2008, 15:31 Uhr
Palermo
Level 3 = Community-Techniker
Hallo
Ich habe heute ein kleines Problem gehabt.
Habe da 60 kleine Alu-Teile, die schon 4,2 mm Vorgebohrt sind.
Diese Bohrung soll auf 5H7 aufgerieben / gebohrt werden. Also ab damit zum BAZ und im 3 Backen Futter eingespannt und mit einem 5er VHM Bohrer aufgebort.
Normalerweise nehmen wir diese für Stahlteile und dort passt das Maß immer.
Bei den Alu-Teilen allerdings verläuft der Bohrer bis zu 0,2mm
Da das 3 Backenfutter schon etwas ausgelutscht ist, habe ich auch Versucht die Dinger auf der Narbe zu spannen im Schraubstock. Selbe Ergebniss sad.gif
Von Hand allerdings Top (auf 4,8 aufbohren und mit 5H7 Reibahle aufreiben)
Ist mir allerdings bei 60 Teilen viel zu aufwändig.
Hat von euch villeicht jemand einen Tip / Tipps wie ich die Alu-Teile mit dem VHM Bohrer fertigen kann ?
Werkzeug: VHM Bohrer D=5
Material: Alu (genaue Bezeichnung kenn ich nicht, Späne bilden Fäden und brechen auch nicht gut beim Drehen mit Alu WSP)
Schnittwerte:
S= 2500
f= 0,06 mm
Gekühlt mit Äusserer KSM Zuführung (Innere nicht vorhanden)
Danke im Vorraus
Beitrag 25.04.2008, 15:59 Uhr
Palermo
*Nachtrag*
Tiefe der Bohrung 16mm (Durchgangsbohrung).
Beitrag 25.04.2008, 19:07 Uhr
Themenstarter
der Fehler liegt im vorbohren.
Der VHM Spibo hat keine Möglichkeit sich selber zu zentrieren, er läuft dem vorgebohrtem Loch nach.
Ausserdem sind VHM Spibo`s im Stahl besser, da sind im Grunde stumpf sind, und den Schneiddruck benötigen.
Ich würde die Passung fräsen.
Beitrag 25.04.2008, 23:11 Uhr
Housemeister
Hallo Palermo
wir bohren auch ab und zu mit VHM Bohrern H7 Passungen in ALU.
Allerding Nehmen wir Bohrer mit Innenkühlung und bohren nicht vor sonder zentriern die bohrung nur mit nem NC-Anbohrer oder nem Zentrierbohrer, dann
kann der Bohrer bei so einer kurzen Bohrung eigentlich fast nich verlaufen.
Weil er, wie Paranuit schon erwähnt hat, sich selber führt.
Housemeister
"Auri sacra fames"
Beitrag 26.04.2008, 07:51 Uhr
manni_mammfred
Level 6 = Community-Doktor
QUOTE (Housemeister @ Freitag, 25.April 2008, 23:11 Uhr)
...bohren nicht vor sonder zentriern die bohrung nur mit nem NC-Anbohrer oder nem Zentrierbohrer
In der Art meinte das der Paranuit denke ich auch nicht ... VHM-Bohrer zentriert man im Normalfall nie an, das machen sie komplett selber (alles Andere vertragen sie in aller Regel eher negativ). Bei meinen Maschinen bohrt sie im Zyklus bis auf Bohrerspitzentiefe mit 50%, anschließend mit vollem Vorschub.
Einzige Ausnahme wo ich für VHM-Bohrer "vorzentriere", ist wenn ich sie auf der Drehmaschine in Drehmitte einsetze. Allerdings ist da dann die "Zentrierung" nur 0,3/ 0,4/ 0,5 mm tief, quasi nur gemalt ... hat nur den Hintergrund, dass wenn beim Planen in der Drehmitte ein kleiner Butzen stehen bleiben sollte, der VHM-Bohrer da nicht erst drumherum taumelt und es "bling" macht.
MfG Manni
Nicht jeder weiß alles und nicht jeder kann alles wissen - doch sollte man immer offen für Neues sein!
Beitrag 26.04.2008, 10:47 Uhr
jazz_at_work
Servus.
Versuch es doch mal mit einem 4.8-Stecher und danach mit einer 5H7-VHM-Reibahle.
Muß klappen.
Beitrag 26.04.2008, 11:00 Uhr
Penguin535
Hast du eine Stirnreibahle?
Die läuft weniger der Bohrung nach....
Beitrag 26.04.2008, 13:25 Uhr
Boern
Level 7 = Community-Professor
deine Schnittgeschwindigkeit ist viel zu niedrig !!!
das sind bei 2500 U/min nur Vc 39m.
Was wär denn die max. Drehzahl ?
Das dringendste Problem der Technologie von heute ist nicht mehr die Befriedigung von Grundbedürfnissen und uralten Wünschen der Menschen, sondern die Beseitigung von Übeln und Schäden, welche uns die Technologie von gestern hinterlassen hat.
Dennis Gabor (1900-79), ungar.-brit. Physiker, Entwickler der Holographie, 1971 Nobelpr.
Beitrag 27.04.2008, 19:16 Uhr
schrammel
Hallo
Warum muss es eigentlich ein VHM-Bohrer sein?
Ich persönlich würde aber ein Aufbohrer nehmen, oder wenn möglich einen im umfang geschliffen Fräser. Da verlauft nix.
Gruss Schrammel
Beitrag 29.04.2008, 10:49 Uhr
General-5Achs
CNC-Arena Award Winner 2011
tagchen
vorneweg ich habe den beitrag nicht ganz gelesen und laufe damit in die gefahr das ich eventuell jetzt noch einen tip gebe der vielleicht schon gemacht wurde. aber was ist mit drehen.
kleine cnc drehmaschine und dann da bearbeiten mit hss bohrer und reibahle vhm vorher zentrieren nicht vergesen
gruß
Gruß General
Fräser sind Halbgötter in Blau.
Denn sie lassen durch Zerstörung Neues entstehen!!!!
Beitrag 29.04.2008, 15:54 Uhr
Palermo
Vielen dank für eure Antworten.
Habe die Teile nun Manuell bearbeitet. Hatte die Wahl zwischen den Teilen und nen 3/4 tag Nuten Räumen... da nehme ich lieber die 60 Teile *g*
Haben nun auch mit dem Kunden gesprochen das wir dir Teile ohne Bohrung demnächst nur noch rein bekommen.
Schönen Feierabend !
Beitrag 29.04.2008, 16:03 Uhr
ralf.gerberding
Hallo zusammen,
wie die meisten hier schon richtiger Weise gesagt haben... bei VHM-Bohrern nur im äussersten Notfall zentrieren, alles Andere, auch vorbohren, ist völliger Quatsch.
Deine Schnittdaten stimmen überhaupt nicht zum Werkstoff und zum Bohrer, diese stehen aber in jedem Werkzeugkatalog, wenn du diese dort nicht findest, einfach mal beim Hersteller anrufen.
In deinem Fall wäre ein HSS Boher Ø4,7 wohl am besten gewesen, danach hättest du bequem mit der Reibahle reiben können. Warum wurden die Teile eigentlich überhaupt vorgebohrt????? Ist bei einer 5mm Passbohrung wohl eher außergewöhnlich.
Im Übrigen gibt es heut zutage sehr gute bohrer, die gerade in Aluminium H7 bohren, so ein Bohrer hätte sich in deinem Fall mit Sicherheit von vornherein bezahlt gemacht.
Gruß, Ralf.
