586.329 aktive Mitglieder*
4.783 Besucher online*
Bohrung mit ebenen Grund, Werkzeuge????
Das könnte Sie auch interessieren ...
Beitrag 11.09.2005, 18:12 Uhr
Otapi
Otapi
Hallo, ich habe folgendes Problem:
ich muß eine Bohrung Durchmesser 52mm +0,1 auf einer CNC-Drehmaschine herstellen, die 210mm tief ist auf . Der Grund muß eben (plan) sein und einen Eckenradius von 2mm haben.
Werkstoff X40CrMoV5-1 (1.2344).
Bis auf eine Tiefe von 207.5mm habe ich die Bohrung mit einem Wendeplattenbohrer hergestellt, aber an dem ebenen Grund mit dem Radius bin ich bisher in einer akzeptabelen Bearbeitungszeit gescheitert. Habe es konventionell mit einem übermitte geschliffenen HSS Bohrer auf einer Dreh und Fräsmaschine probiert. Der Versuch den Grund konventionell plan zu Drehen scheiterte ebenfalls.
Weiß jemand ob es dafür spezielle Werkzeuge gibt????
MfG Otapi
Beitrag 11.09.2005, 18:22 Uhr
Holger45
Holger45
Level 7 = Community-Professor
Hallo Otapi,
warum drehst du das nicht fertig auf CNC?
Es gibt doch Schwingungsgedämpfte Bohrstangen damit solltest du doch diese "lächerlichen" 2,5 mm packen.
ISKAR SANDVIK bieten doch solche sachen an oder frag doch mal euren Werkzeughändler danach.
Holger
Wenn du heute nur das tust - was du gestern schon getan hast - dann bleibst du auch morgen nur da - wo du heute schon bist
Woran erkennen wir etwas, das noch Technik ist?
Ein guter Fingerzeig: Wenn ein Handbuch dabei ist.
(Douglas Adams 1952-2001)
Beitrag 11.09.2005, 18:29 Uhr
Otapi
Otapi
Hallo Holger45,
habe ich schon probiert, da die Bohrstange aber nur einen Durchmesser von 25mm am Kopf haben darf ist die Bohrstangenlänge schon ein Problem. Federt alles wie verrückt.
Otapi
Beitrag 11.09.2005, 18:46 Uhr
uli12us
uli12us
Am einfachsten ginge das wenn du angetriebene Werkzeuge hast. einen langen Fräsdorn und nen Fräser mit ca 30mm und 2mm eckradius und dann ganz einfach eintauchen während das Futter ganz langsam läuft.
Beitrag 11.09.2005, 19:03 Uhr
Otapi
Otapi
Hallo uli12us
daran habe ich auch schon gedacht. Nur das Problem ist das die Fräseraufnahme ja dicker als der Fräser ist und man nicht bis auf das Maß 52mm kommt. Einen Fräser zu bekommen der über Mitte schneidet und eine Gesamtlänge von 250mm hat, ist in dieser länge ein Problem.
Otapi
Beitrag 11.09.2005, 19:12 Uhr
Anton.A
Anton.A
Level 6 = Community-Doktor
ich würde mit zwei Ausdrehstangen arbeiten.
zuerst mit einem 48er Vollbohrer bis auf 209,8 tiefe Bohren.
Anschließend mit dem Vollbohrer auf D=51,7 ; 208 tief vorschruppen. (Ich glaube das sollte funktionieren).
Dann mit einer 32erBohrstange den Durchmesser 52 sowie den R2 und einen Teil der Planfläche fertigdrehen, soweit es eben das Werkzeug zulässt.
Anschließend den verbleibenden Rest der Planfläche mit einer 25er Bohrstange fertigdrehen.
Falls es immer noch schwingt kann man mit der Drehzahl oder mehreren Schnitten noch variieren. Notfalls muß man auf eine Hartmetallbohrstange zurückgreifen.
Mit freundlichen Grüßen
Anton
Beitrag 11.09.2005, 19:37 Uhr
Otapi
Otapi
Hallo Anton,
das werde ich mal probieren, muß blos mal morgen Kataloge wälzen und sehen wo ich eine Vollhartmetall Bohrstange ( 20 oder 25) mit einer länge von 250mm bekomme.
Otapi
Beitrag 11.09.2005, 20:36 Uhr
uli12us
uli12us
Nein, du sollst nicht mit dem Fräser voll reinfahren, das rattert höchstens wie der teufel. du fährst mit dem Fräser exzentrisch so dass eine Schneide grad ein wenig über Drehmitte schneidet. Alternativ würde ich sowas mit einem aufgelöteten Stahl mit 25 oder 32 machen den mit nem kleinen Radius und auf der Planfläche so 10-15° hinterschleifen damit er nicht auf der ganzen Fläche schneidet (rattert vielmehr) sondern nur nen kleinen Span nimmt und dann halt von Aussen zur Mitte drehen.
Beitrag 11.09.2005, 20:59 Uhr
MiK
MiK
Hallo otapi,
zum Thema Fräsen:
Es gibt bei der Fa. Haimer Verlängerungen für z.bsp. Schrumpfaufnahmen. Hier könnte ich mir vorstellen, das es so klappen könnte. Die Verlängerungen sind auch im Durchmesser kleiner als die Aufnahemn selber.
Viele Grüße Michael
Beitrag 12.09.2005, 06:48 Uhr
Anton.A
Anton.A
Hallo Uli,
QUOTE
Das kann auf einer Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeug mangels Stabilität nicht funktionieren. Da bräuchte man schon eine sehr kräftige Ausführung. Bei den meißten Maschinen ist mit einem kurz gespannten 16er Fräser schon die Grenze erreicht.
Anton
