Hallo Samson,
> Die Plattenstärken liegen zwischen 40 und 150 mm.
Bei uns geht es ab 10 mm los, manchmal
duenner bis 160 mm oder auch mehr also bis 240mm ist aber selten.
>Das Rohmaterila kommtm mit einigen cm Aufmass ringsum aus dem Stahlwerk
woher das kommt...aus dem Stahlwerk ist gut :-) bei uns sind es Bleche 2000x4000 oder 3000x9000 max 12000 mm laenge, Je nachdem wie
gross dir Teile sind die zusammen verschachtelt werden koennen/sollen.
> und es werden die Innenkonturen und die Aussenkontur gebrannt.
Klar...manchmal auch einpaar Loecher mehr :-)
>Dabei lasen wir auf den Massen, die später genau werden sollen ein Aufmass von 3-5mm um
>sie später noch nachfräsen zu können.
Bearbeitungszugabe ist meist 5mm bei grossen Teilen auch 10 mm.
Es gibt aber auch 15mm oder mehr Zugabe, wenn durch das Brennen die Haerte des Werkstueckes verloren geht.
>Die Platten werden anch dem Brennvorgang spannungsarm geglüht,
Selten....erst wenn mehrere Teile zusammengeschweisst worden sind.
> anschliessend plangefräst und eine Bezugskante angebracht. Dann kommen sie zu uns aufs
Bearbeitungszentrum zur Fertigbearbeitung.
Das haengt davon ab, was "gemacht" wird.....
>Wie wird das in anderen Betrieben gemacht?
s.o.
>Welche Genauigkeiten erzielt ihr beim brennen?
Theoretisch 0.1...ist die Aufloesung der Steuerung.
Wir brennen unsere Teile einbaufertig, wenn die nicht winklig sind gibbet aerger.
Durch die Erfahrung mit Gasdruecken, Schnittfugenbreite, Vorwaermzeit, Vorschueben und Brennreihenfolgen haben wir einige fuer Aussenstehende seltsame Strategien entwickelt.
In den seltensten Faellen geht es bei uns "einfach RUM".
Schraege Flaechen, unsaubere Flaechen....Hmmmm Vorschub, schlechte Duesen??
Anschnitte....die Loecher die vorgestochen werden sind normalerweise 7mm mal 10 mm, die Fahnen, also der Weg der gebraucht wird, um durch das Blech durchzustechen wird je nach Dicke immer laenger, aber den kann man auch geschickt "aufwickeln".
Liegt aber immer weit genug von der Kontur weg.
Ausblaeser....enstehen beim Abschalten der Flamme...muss man nicht an der Kontur machen, man kann auch eine "Nase" dranmachen. Da reicht dann der Winkelschleifer :-)
ich denke das reicht :-)
bis dann
Ulli
