586.441 aktive Mitglieder*
6.381 Besucher online*
Celos Steuerumg DMG Mori, CAchse laufen lassen im angetriebenem WZ
Beitrag 12.12.2016, 08:07 Uhr
Tyycaa
Tyycaa
Hallo werte Gemeinde...
mich plagt seit längerem die "Bedienerfreundliche" Oberfläche der Celos Steuerung von DMG
und zwar möchte ich die Bürste die zum Einsatz kommt mit 6000rpm laufen lassen und zudem die Spindel auf 3500rpm
Spindel geht nur auf 3500rpm da wir vom Stangenlader das Material zusetzen.
Problem besteht nun darin, dass ich die Spindel nicht laufen lassen kann, weil die Maschine dann rumzickt, dass ich nur eins von beidem drehen lassen kann. also entweder angetriebenes wz oder die spindel.
Habs über DIN versucht aber keine Chance.
Hat jemand eine Idee?
LG
Beitrag 12.12.2016, 09:20 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hi
Was heist das, "Bürste" ? Die steckt in der WZ Aufnahme eines Angetriebenen Werkzeugs. Und nun willst du mit rotierender Spindel das Teil "Bebürsten" ?
Beide Spindeln sollen sich drehen ? -> Spindel mit Werkstück und Spindel des angetriebenen Werkzeugs ?
Der Beitrag wurde von Andy742000 bearbeitet: 12.12.2016, 09:32 Uhr
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
Beitrag 12.12.2016, 09:27 Uhr
nico1991
nico1991
Level 5 = Community-Ingenieur
Wenn es eine Mori ist geht das defintitiv. Machen wir auch so. Z.B. Große Zentrierbohrer. Der MCode müsste M91 oder M90 sein. Wenn es eine DMG ist bin ich raus.
Beitrag 12.12.2016, 10:56 Uhr
Tyycaa
Tyycaa
Hallo :)
Es ist eine DMG Mori. Ich hab von der Art der Maschinen so gar kein Plan, da ich eigentlich Fräserin bin, aber mich seit ner gefühlten Ewigkeit in die Drehmaschine einarbeiten konnte.
An einer Spinner wüsste ich es, da es da zu 100% funktioniert.
Und es handelt sich um eine Kunststoffbürste mit Keramikbeschichtung. diese soll in einem angetriebenen Werkzeughalter über die laufende Spindel fahren.
Allerdings ist das Theoretische nicht mit der Praxis zu vereinbaren. Maschine hat da ein eigenes Leben. -__-
Beitrag 12.12.2016, 11:42 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
DMG Mori ist meiner Ansicht nach eine Cooperation aus den Firmen DMG Deutschland und Mori Seiki Japan.
Damit wissen wir immer noch nicht um was für eine Maschine es sich handelt !
Welche Dürfen wir uns aus dem Produktportfolio aussuchen ?
Celos ist zudem nur eine aufgesetzte Oberfläche ! Die eigentliche Steuerung ist dann wieder was ganz anderes !
Wenn darunter ein Sinumerik werkelt, sollte das auch keine Problem darstellen.
Hier kann man mit
S"Spindelnummer" = Drehzahl und M"Spindelnummer"= 3 oder 4 die Drehrichtung bzw 5 auch einen Spindelstop anweisen.
Das geht ganz problemlos .
MfG
Andy
Beitrag 12.12.2016, 12:04 Uhr
Tyycaa
Tyycaa
es handelt sich um eine NLX2000/500
So wie ich das nun mitbekommen habe läuft das ganze Windows basiert und darauf die celos.
sobald ich aber die spindel anschmeiße mit s3500 und in m3
und ich dann das werkzeug zuschalte welche richtung die bürste dabei dreht ist völlig irrelevant ob nun IU oder GU
moppert die maschine "angetriebenes wz freigabe" diese freigabe hat das wz aber...
und umgekehrt genauso wz läuft schalte spindel hinzu kommt "spindelfreigabe". es ist aber freigegeben...
Beitrag 12.12.2016, 12:23 Uhr
Andy742000
Andy742000
Gruppe: Banned
Hi
Blick an den Schaltschrank in der Nähe des Hauptschalters.
Maschinennummer aufschreiben, Service Nummer abschreiben, oder auf der Web Seite von DMG nachlesen.
Dort anrufen ( Kostenlos ) wenn sich dann ein Sachbearbeiter meldet, bekommst du eine Ticket- Nummer, und du erhälst umgehend einen Rückruf ( so zumindestens das Versprechen ).
Die sollten Dir als Hersteller sagen können wie du diese Situation mit Hilfe eines Befehles lösen kannst.
MfG
Andy
Beitrag 12.12.2016, 14:02 Uhr
Tyycaa
Tyycaa
das hab ich auch schon durch :D
ich warte seit ca 4 wochen auf nen rückruf von denen -_-
Beitrag 12.12.2016, 14:45 Uhr
nico1991
nico1991
Dann geh auf dem Celos in deine Programmieranleitung und such den Befehl M90. Oder M91.
Einer von beiden macht genau was du willst.
LG Nico
Beitrag 12.12.2016, 15:17 Uhr
hoiich
hoiich
Level 3 = Community-Techniker
QUOTE (Tyycaa @ 12.12.2016, 14:02 Uhr) *
Denen würde ich aber sowas von auf die Füsse tretten!
Jeden Tag ein Telefon, irgendwann sind die so genervt dass sich doch einer ums Problem kümmern wird.
Beitrag 12.12.2016, 19:45 Uhr
okumamori1
okumamori1
Hi
bei der Nlx Baureihe werkelt normal eine Mitsubishi , eine Windows basierte findest sich auf Spielzeugmaschinen ..... Hurco soll es ja haben.
Okumamori
M90 S_ ; M91; M290 S_ ; M291; The M90 and M290 (for NLX configuration) commands are used to rotate the spindle and the rotary tool simultaneously to machine a hole at the center of the spindle (workpiece) at a proper cutting speed if necessary cutting speed cannot be obtained by rotating only the spindle or the rotary too
Der Beitrag wurde von okumamori1 bearbeitet: 12.12.2016, 19:52 Uhr
Beitrag 13.12.2016, 22:11 Uhr
Tyycaa
Tyycaa
Hallo :)
kurze Rückmeldung ich werde morgen mal die m codes im maschinenhandbuch durchgehen. ob diese auch zutreffend und in iregendeiner weise umsetzbar sind.
ein ganz großes lob geht an DMG mori selbst raus, die sich wohl nun um die sache kümmern werden.
und danke an andy der sich sehr bemüht hat mir hilfe zu bieten,die ich morgen auch in empfang nehmen werde.
Beitrag 14.12.2016, 07:07 Uhr
Stinger.CoD
Stinger.CoD
Guten Morgen!
Hauptspindel:
G0 TXXXX
G97 M90 S800
M03 S800
Bearbeitung
M05
M91
Gegenspindel:
G0 TXXXX
G97 M290 S800
M203 S800
Bearbeitung
M05
M291
Vorher natürlich C-Achsklemmung und C-Achsbetrieb ausschalten (M69,M46...)
3 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
