Hallo zusammen!
ich brauche dringend Hilfe zu unserer 330F. Folgendes Problem:
Maschine schneidet das Werkstück an und nach etwa 1 Sekunde wird der Funken abrupt schwach und hört komplett auf. Das sonderbare an dieser Sache: der Vorschub geht einfach weiter, als ob nichts wäre, bis eben der Draht mechanisch bricht.
Technologie: Direktschnitt Schruppen, da passt sicher alles
Es kommt KEINE Fehlermeldung, normalerweise müsset ein Kurzschluss auftreten, da der Draht ja völlig aufliegt.
Was ich bisher gemacht habe:
1.) Oberer und unterer Kopf zerlegt, gereinigt und zusammengesetzt 2.) Arbeitskontakte oben und unten getauscht 3.) Stromkabel oben und unten getauscht
Es ist alles tip top sauber, keine Drahtreste oder Korrosion
Hab sämtliche generatorstufen angewählt ohne Besserung.
Das Programm lief schon Tage ohne Probleme.
hat jemand von euch eine derartige Erfahrung gemacht und hätte eine Lösung?
Hi nochmals!!!
Wirklich Niemand eine Idee was ich noch versuchen könnte?
Eventuell Generator(en) defekt?
Wir haben noch versucht, mit einer Schlich Einstellung zu schneiden (also eine andere generatorstufe) Hat auch nicht gebracht, da gibt's dann nicht mal einen Funken!
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch das Anklicken des „Akzeptieren“-Buttons erklären Sie sich ausdrücklich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
