Hallo
kenne das Problem!
Ich habe meiner
Fräsmaschine 2 Schrittmotoren verpasst x und y und steuere sie
über den Parallelport mit Windows 98.
Wenn ich z.B. mit der Maus eine schnelle Bewegung mache, während die Achsen
der Fräsmashine verfahren kommt es zu kurzen Unterbrüchen bei der Abarbeitung
des CNC-Programmes. Das führt zu einem Rattern und unrunden Lauf der Schritt-
motoren da auch diese immer wieder ganz kurz gestoppt werden.
Das Problem kann auf verschiedene Arten behoben werden.
1. Mit Dos
2. Ein Windowsprogramm kann man so programmieren dass es während des
fahrens in den Realtime modus schaltet.
3. Ein Microkontroller nehme z.B. ARV,Pic und mit dem Windowsprogramm
nur noch die Wegbefehle dem Microcontroller übergeben, der dann die Schritte,
Pulse in Realtime für die Motoren erzeugt.
Gruss gogonzen
wenn ihn(Microcontroller) nicht gerade ne Maus beisst!!
