603.394 aktive Mitglieder*
3.108 Besucher online*
cnc programmierung Deckel Dialog11, langloch fräsen
Beitrag 22.01.2013, 19:56 Uhr
Guest_atgandy_*
Themenstarter
hallo zusammen, ich hab mal eine frage, wir haben teile mit einem langloch zu versehen. die maße sind 13* 10 mm (also ein 13,0 durchmesser und eine länge von 10 mm) leider gibt es auf dem markt keinen 13 mm schruppfräser mit dem ich das loch auf einer tiefe von 10mm bringen kann, somit muss ich ein 12' fräser nehmen. wer kann mir bei der programmierung helfen. ich fahre mit meinem fräser auf z-10 fahre in x auf -23. wie mache ich dann weiter? ist das dann eine Kreistasche die ich fahren muss um ringsrum noch 1mm weg zunehmen?
danke
Beitrag 22.01.2013, 20:02 Uhr
SW
Level 4 = Community-Meister
Nee das ist keine Kreistasche, du mußt dann einen halbkreis programmieren. Aber am besten sagst du uns erstmal welche Steuerung du hast.
Beitrag 22.01.2013, 20:18 Uhr
Guest_atgandy_*
Themenstarter
ich hab auch an eine rechtecktasche gedacht. das ist eine deckel dialog 11
Beitrag 22.01.2013, 20:29 Uhr
Strubbel
Was für eine Steuerung hast Du, hast Du Zyklen zur Verfügung (Nut, Pendelnut, Bohrfräsen, Bohrzyklen)? 10mm von Halbkreismittelpunkt zu Halbkreismittelpunkt (also die Länge der dazwischenliegenden Geraden)?
Beitrag 22.01.2013, 20:44 Uhr
SW
Mit der Dialog 11 kenn ich mich jetzt nicht aus, aber soweit ich weiß hast du da doch einen Nutfräszyklus drin, oder?
Ja gehen tut das schon, ist aber nicht ganz richtig. Wenn die einen Rechteckzyklus hast, dann doch sicher auch einen für Nuten. Bei den Rechtecktaschenzyklus, mußt du allerdings dann die Radien in den Ecke kleiner z.B. R6,4 angeben. Wenn du R6,5 eingibst, dann funktioniert es nicht, da es dann ja eine Nut und kein Rechteck wäre.
Strubbel
QUOTE (atgandy @ 22.01.2013, 21:18 Uhr) *
Frag' doch mal direkt im Deckel/Dialog- Forum (falls das zwischenzeitlich noch kein anderer vorgeschlagen hat). Ich muss aussteigen, meine Internetverbindung spinnt.
Viel Erfolg.
Guest_atgandy_*
Themenstarter
wie schon erwähnt dialog 11 steuerung, 10mm von halbkreismittelpunkt zum halbkreismittelpunkt
Beitrag 23.01.2013, 00:13 Uhr
FlorianVA
Hallo AtGandy,
zuerst bohrst Du mit Bohrer 12 oder 12,5 in die Mitte eine Loch. X0, Y0
dann nimmst Du den 12 oder 10 Fräser und fährst.
G0 X0 Y0 Z2 F9999
G1 Z-10 F200
G1 G41 Y6.5 F50
G1 X-5
G3 X-5 Y-6.5 I0 J-6.5
G1 X5
G3 X5 Y6.5 I0 J6.5
G1 X0
G1 G40 X0 Y0 F200
G0 Z100 F9999
M30
Oder nimmst einen Nutenfräszyklus deiner Dialog Steuerung. Siehe Handuch
Gruß vom Heidenhainer
Beitrag 23.01.2013, 11:00 Uhr
FlorianVA
Hallo AtGandy,
hier nochmal ausführlicher. Zuerst bohrst Du mit Bohrer 12 oder 12,5 in die Mitte eine Loch. X0, Y0
T1 S1724 (Vollhartmetall Bohrer D=12)
G0 X0 Y0 Z2 F9999 M3
G1 Z-10 F172 M8
G0 Z100 F9999 M9
T2 S796 (HSS-Schrupp-Schlicht-Fräser D=10) [Länge und Radius vom Fräser in die Werkzeugtabelle der Steuerung eintragen.]
G1 Z-10 F200 M8
G1 G41 Y6.5 F50 [G41= Radiuskorrektur "Links" der Kontur]
G1 X-5
G3 X-5 Y-6.5 I0 J-6.5 [G3=Kreis links rum, I= Abstand in X vom Kreisanfang zum Kreismittelpunkt , J= Abstand in Y vom Kreisanfang zum Kreismittelpunkt]
G1 X5
G3 X5 Y6.5 I0 J6.5
G1 X0
G1 G40 X0 Y0 F200 [G40= Radiuskorrektur aufheben.]
G0 Z100 F9999 M9
M30
Oder nimmst einen Nutenfräszyklus (evtl G74) deiner Dialog Steuerung. Siehe Handbuch.
Beitrag 23.01.2013, 12:40 Uhr
aufderarbeit
Level 3 = Community-Techniker
Hallo
QUOTE
G3 X-5 Y-6.5 I0 J-6.5 [G3=Kreis links rum, I= Abstand in X vom Kreisanfang zum Kreismittelpunkt, J= Abstand in Y vom Kreisanfang zum Kreismittelpunkt]
Auch wenn ich schon lange nicht mehr an einer Dialog11 war doch einen Hinweis. Bei denen Dialog11, an denen ich gearbeitet hatte, war der Kreismittelpunkt im Standard vom Werkstücknullpunkt anzugeben. Das sollte der Themenersteller also überprüfen (Luftnummer, Simulation), nicht das er sich anschließend evtl. über ein komisches Langloch wundert.
Gruß von der Arbeit
Voltaire
Beitrag 23.01.2013, 17:17 Uhr
der_echte_Garfie...
QUOTE (atgandy @ 22.01.2013, 19:56 Uhr) *
Hallo
Ich weiss ja nicht wo ihr euer Werkzeug kauft aber 13mm Schruppfräser gibt praktisch in jedem anständigen Werkzeugkatalog.
Garfield
