603.946 aktive Mitglieder*
3.523 Besucher online*
Contour 2 Deckel FP4A Steuerung startet nicht
Beitrag 04.01.2018, 07:36 Uhr
Jagdflex
Guten Tag,
In meinem privaten Besitz befindet sich eine Deckel FP4A mit Contour 2 Steuerung.
Die Maschine lief bis zuletzt recht zuverlässig, seit einigen Tagen fährt die Steuerung jedoch nicht mehr hoch.
Beim Hauptschalter einschalten erscheint im Monitor unten lediglich ein 00 01 bzw, manchmal nur 00.
Daraufhin habe ich zunächst alle 3 Pufferbatterien ersetzt.
Sporadisch startete die Maschine, sodass alle 4 Achsen (X/Y/Z/C) angezeigt werden (Maschine hat einen manuellen Rundtisch).
Wird die Steuerung dann eingeschaltet läuft auch die Zentralschmierung an, Achsen lassen sich verfahren, Drehzahlen anwählen usw.
Seit einer Woche lässt die Maschine sich allerdings überhaupt nicht mehr dazu überreden, hochzufahren.
Mittels Schaltplan hab ich mal die LED´s im Schaltschrank und im Bedienpult überprüft...
Die LED´s im Schaltschrank leuchten wie folgt:
1. Karte von links:
-Erste LED (Gelb) leuchtet
-Zweite LED (Grün) +5V leuchtet
-Dritte LED (Rot) SF leuchtet nicht
-Vierte LED (Grün) Notaus leuchtet nicht
-Fünfte LED (Gelb) leuchtet
2. Karte von links:
-Erste LED (Grün) E leuchtet nicht, bzw. blinkt nur ein paar Mal beim Hauptschalter einschalten
-Zweite LED (Grün) S leuchtet
-Rote LED´s 1-4 sind aus
-Rote LED´s 5-8 leuchten (Lt. Schaltplan CNC hat sich noch nicht gemeldet)
3. Karte von links (NEA)
Alle LED´s aus
4. Karte von links (NEA)
Untere Gelbe LED leuchtet, alle anderen sind aus
5. Karte von links
Diverse LEDs leuchten...
Im Bedienpult leuchten auf der Karte neben dem Monitor alle 6 LED´s (Spannungsversorgung)
Meine Frage ist nun, wo ich am besten anfange, den Fehler zu suchen...
Vielen Dank im Voraus.
Beitrag 09.01.2018, 23:22 Uhr
Kompressor_Peter
Hallo Jagdfles,
zu den LEds kann ich Dir leider nicht viel sagen. Aber versuch mal folgendes:
1. Bei eingeschaltetem Hauptschalter Flachbandbrücke im Bedienpult abziehen (verbindet vier Platienen)
2. Hauptschalter "Aus"
3. fünf Minuten warten
4. Brücke wieder drauf setzen
5. Hauptschalter "Ein"
6. Betriebsart 16 anwählen
7. rote "clear" Taste und danach grüne Übernahmetaste drücken
8. im Bildschirm erscheint "testing" und die Steuerung testet sich selbst
danach soltte die Maschine evtl. wieder laufen
alle Einstellungen für den Datentransfer sind futsch und müssen neu eingestellt werden.
Wünsche Dir viel Erfolg und berichte bitte mal, wenn und wie Du das Problem gelöst hast.
Wird leider nicht immer gemacht. Danke dafür!
VG,
Peter
Der Beitrag wurde von Kompressor_Peter bearbeitet: 09.01.2018, 23:25 Uhr
