586.362 aktive Mitglieder*
3.325 Besucher online*
Contour 3E an Deckel FP-4A, Maschinenparameter BA16
Beitrag 26.03.2007, 08:08 Uhr
ErnieIFT
ErnieIFT
Hallo zusammen,
bin auf der Suche nach einer Beschreibung der Betriebsart 16 einer Contour3E.
Soweit ich mitbekommen habe, ist die weitgehend identisch mit der Dialog4 - habe
aber noch keine gesehen.
Bei mir geht die Schmierung nach dem Steuerspannungseinschalten nicht von allein
an (Schmierimpuls). Wenn ich aber auf die Kanne drücke schmiert sie.
Ausserdem stimmen die angezeigten Drehzahlen nicht mit dem Wahlschalter überein.
Der Schalter geht von 0..4000, die Anzeige aber nur bis 3150.
Die Drehrichtung ist auch verkehrt herum.
Elektronisch scheint alles in Ordnung zu sein. Muss also an irgend welchen Einstellungen
liegen.
Danke erstmal...
Beitrag 26.03.2007, 14:05 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
dein Fall liegt weit aus komplizierter als du glaubst und richtig weiter helfen kann dir da wohl bloß die Firma FPS.
Die Dialog und Contour Steuerungen sind in der Tat von der Bedienung her identisch (Dialog3=Contour2, Dialog4=Contour3) aber du hast eine E Steuerung. Diese Steuerungen waren nicht für den normalen Markt gedacht sondern zum Export in Länder mit Einfuhrbeschränkungen, Embargos. Die in BA 16 hinterlegte Graphikoption gibt es bei dir soweit ich weiß nicht. Und das nicht automatische schmieren ist eventuell auch dem E zu verdanken.
Ob sich das ganze durch ne andere Software beheben lässt weiß ich nicht das müsstest du wie gesagt mit FPS abklären.
Ah ja E steht für einfach.
Gruß Stephan
P.s. In welchem land sitzt du bzw. woher kam die Maschine?
Der Beitrag wurde von Stephan bearbeitet: 26.03.2007, 14:07 Uhr
Beitrag 26.03.2007, 23:42 Uhr
megafrank360
megafrank360
ich denke das mit der Drehrichtung liegt am Stromanschluss.
Tausche doch mal 2 Phasen miteinander, dann sollte der
Motor richtig herum laufen.
Du kannst mit den DIP Schaltern auf der PC Steuerung im
Schaltschrank den Zeitabstand zwischen zwei Schmier-
impulsen einstellen.
Drücke doch mal auf die "INFO" Taste wenn du in BA 16 bist,
da werden dann die Software Stände angezeigt.
Es gibt auch andere, günstigere Anbieter als FPS, die Dir
bei Deinem Problem weiterhelfen können.
M. f. G.
megafrank
Beitrag 23.04.2007, 19:59 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
hallo,
ja megafrank da hast du recht. es scheint so als ob stephan von fps gesponsort wird.
zu den einstellungen du mußt schauen ob du in ba16 den satnd s5 hast für die richtige drehzahleinstellung.
den schmierimpuls kannst du micht in ba 16 einstellen sondern nur auf der npp90.
Die geammte sps ist mit einer normalen Steuerung d4/c3 gleich nur programierung ist die E version eingeschränkt. läßt sich aber über ein anderes softwarepaket ändern.
wenn du ne preiswerte lösung suchst dann melde dich einfach.
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
Beitrag 23.04.2007, 20:17 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
QUOTE
HÜSTEL
Ich will mich dazu nur soweit äußern: Bei FPS erhält man schnelle unkomplizierte telephonische Hilfe.
SIE KS-Maschinenservice machen hier ja auch reichlich Werbung für SICH.
Nur der Vollständigkeit halber:
Ich habe gute Erfahrungen mit FPS, Singer und Viehl gemacht.
Gruß Stephan
