Hallo Daniel!
Es gibt eine Datei mit dem Namen TCPIP.CFG auf Laufwerk C:
In dieser Datei mußt Du Deine IP-Adresse und die Subnet-Adresse eintragen.
Zum Editieren dieser Datei muß das Service-Menü beim Starten der Maschine aufgerufen werden. Ich kann aber leider nicht genau erklären wie das zu bewerkstelligen ist, weil ich das auch noch nicht gemacht habe.
Wenn die Maschine an einem WINDOWS Netzwerk angemeldet werden soll, muß auf dem Server der NFS-Server installiert werden. Dies ist eine Software. Notwendig ist das, weil die Netzwerkanbindung der Millplus mit dem sogenannten NFS System läuft, welches aus der UNIX-Welt kommt. Sollte die Steuerung also an einem UNIX Server angemeldet werden, wäre dieser NFS-Server nicht notwendig.
Hast Du vielleicht das Steuerungs-Handbuch von
Heidenhain zur Hand? Ist ein dicker grüner Ordner.
Hier ist die Netzwerkanbindung beschrieben. Bei mir steht das ganz im Kapitel 34.3, also relativ hinten.
Ich hoffe Du hast das Handbuch, weil ich denke, dass die dortige Beschreibung Dir weiterhelfen wird.
