603.355 aktive Mitglieder*
3.913 Besucher online*
Datenübertragung
Beitrag 20.04.2010, 10:57 Uhr
mnc
Hallo Kollegen,
Ich kann neuerdings keine Programme mehr von der Maschine auf den PC übertragen. Von PC auf die Maschine funktioniert das fehlerfrei.Steuerung: Siemens 810D
DNC-Programm: sdnc auf WinXP als Admin ausgeführt
Schnittstellen: seriell am PC(COM1), V24 an der Steuerung(COM2)
sdnc habe ich mal neu installiert aber die Einstellungen beibehalten.
Wie kann ich die Schnittstellen testen? Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Danke
Martin
Beitrag 20.04.2010, 11:40 Uhr
nebbe
Level 6 = Community-Doktor
Noch so'n Spruch: Kabelbruch ?!
Öffne mal die Stecker und schaue nach, ob alle Lötstellen sitzen und sich auch keine Brücken gelöst haben.
Was wir auch schon hatten: nach jahrelanger Übertragung ging nichts mehr. Nach vielem Suchen dann mal die Baudrate runtergesetzt - und schwupps - lief.
t.
Grüßle
nebbe
Beitrag 20.04.2010, 13:20 Uhr
mnc
[quote name='nebbe' date='20.04.2010, 11:40' post='317507']
t.
[/quote]
Das wars leider nicht. Kein Bruch an den Steckern gefunden, Baudrate auf 9600 gesenkt. Übertragung von PC auf die Steuerung läuft noch nicht, wobei keine Fehlermeldung erscheint. Ich versuch' mal ein anderes Kabel.
Beitrag 20.04.2010, 13:44 Uhr
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Martin,
auf meiner Homepage kannst du WinProDNC als Testversion runterladen.
Im Menü Datenübertragung findest du den Unterpunkt Diagnose. Dort stellst du alle Parameter ein, das Protokoll lässt du auf keins. Schnittstelle aktivieren und Daten aus der Maschine schicken.
Wenn deine Maschine etwas schickt und das Kabel Ok ist, dann kommen in jedem Fall Zeichen an und daraus können wir weitere Schlüsse ziehen.
Falls nichts kommt:
- Steht deine Maschine auf RTS/CTS, dann schalte an der Steuerung das Protokoll zum Test aus.
Wartet die Maschine und meldet dann eine Zeitüberschreitung oder sieht es so aus, als würde sie schicken und fertig?
Gruß Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 21.04.2010, 08:44 Uhr
mnc
[quote name='apoggel' date='20.04.2010, 13:44' post='317515']
Hallo Martin,
Falls nichts kommt:
Gruß Andreas
[/quote]
Hallo Andreas,
es sieht so aus, als würde die Steuerung alle Zeichen senden, am PC kommt aber nichts an. Fehlermeldungen gibt weder die Steuerung noch der PC aus. An den Steckern habe ich zwar keinen Fehler gefunden, aber ich probiere es mal mit einem anderen Kabel.
Martin
Beitrag 21.04.2010, 09:30 Uhr
apoggel
Hallo Martin,
hat es denn schon einmal funktioniert?
Hast du die Software mit dem Diagnosemodus verwendet?
Schreib bitte mal die Kabelbelegung auf!
Gruß Andreas
Wuppertal
Beitrag 21.04.2010, 15:54 Uhr
mnc
[quote name='apoggel' date='21.04.2010, 09:30' post='317602']
Hallo Martin,
Gruß Andreas
[/quote]
Moin Andreas,
Ja, das hat über Jahre funktioniert. Ich habe jetzt ein anderes Kabel besorgt, probiere es morgen früh noch mal. Die Software seh' ich mir gleich mal an, besonders das Diagnosetool.
Für die Installation muss ich morgen einen Admin aktivieren.
Erstmal vielen Dank
Martin
Beitrag 22.04.2010, 14:25 Uhr
apoggel
Wenn ich deine ganzen Hinweise zusammen nehme, ergibt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit daraus, dass das Eingangssignal an deinem PC defekt ist.
Es sind jedenfalls nicht die Parameter und Hard- und Software sind auch gleich. Ein defektes Handshakesignal kann es auch nicht sein, sonst würde die Maschine nichts senden.
Versuch doch einmal mit einer anderen RS232!
Oder verwende einen USB-RS232-Adapter. Die sind zwar mit Vorsicht zu genießen, aber zum Test wird es reichen.
Steht der PC neben der Maschine?
Empfangt deine Software automatisch oder startest du vorab den Empfang und wählst einen Dateinamen?
Gruß Andreas
Wuppertal
