586.105 aktive Mitglieder*
3.343 Besucher online*
Datenübertragung FreeSoftware für Fanuc
Beitrag 11.08.2012, 18:41 Uhr
MR_HH
MR_HH
Level 3 = Community-Techniker
kennt jemand eine FreeSoftware für die Programmübertragung für eine Fanuc Steuerung (genau Fanuc210i/ Drehen NEF600 /Ethernet).
Dachte evt. an ein direkte Fanuc lösung, kenne das von Heidenhain die bieten das TNCremoNT an vielleicht hat ja Fanuc ebenfalls sowas im Programm?
Habe auf der Fanuc-Seite jedoch nichts gefunden oder nicht nach dem richtigen gesucht und gefunden?!
Habt ihr einen vorschlag? Was da möglich wäre?
Bin für jeden ratschlag Dankbar.
Gruss
MR_HH
Beitrag 11.08.2012, 19:31 Uhr
Drehteileanfertigung
Drehteileanferti...
Hallo MR_HH,
schau mal nach: NC-Link.
ist frei und ich nutze es an meiner 0T.
von Fanuc wirst Du (leider) nichts Kostenfreies erwarten können.
Gruß Guido
Beitrag 11.08.2012, 20:02 Uhr
MR_HH
MR_HH
Habe noch auf der Fanuc-CNC-Site rumgesucht ,
Es scheint von Fanuc doch etwas zugeben für eine DNC übertragung nennt sich Programmverwaltung (Program Transfer Tool)
und scheint nicht free zusein, das hätte ich mir aber gleich selbst Denken können das von denen nichts for Free ist biggrin.gif
http://www.fanucfa.com/de-de/broker.jsp?uMen=00e6b591-259c-821b-a7b1-b74c0394c7d6
Gruss MR_HH
Beitrag 16.08.2012, 15:21 Uhr
Bernau
Bernau
Hallo zusammen,
falls die Übertragung per RS-232 interessant ist, kann ich Dir eine selbst gebaute Software anbieten :-) In ca. einem Monat wird die mit Editor, Programmverwaltung, Backupverwaltung etc. stabil laufen.
Bei uns läuft der Zugriff aktuell über Touch-PCs die an den Steuerungen montiert sind. Die senden Statuslogs und Programme an den Server. Wie sieht denn die Infrastruktur bei euch aus?
Über die Statuslogs können dann Programmlaufzeiten mitgeloggt werden und z.B. Auswertungen über Maschinenstunden/Stillstände gemacht werden ;-)
Grüße,
Cris
Beitrag 16.08.2012, 20:10 Uhr
MR_HH
MR_HH
NC-Link ist soweit ich erkennen kann auf RS232/COM ausgelegt.? Konnte mich nur kurz bis jetzt damit beschäftigen.
Was ich bräuchte ist DNC wo ich eine IP Adresse ansteuern kann ähnlich halt wie bei TNCRemo von Heidenhain.
Die Fanuc210i ist über Ethernet Ansteuerbar , bedeutet LAN-Verbindung in der Halle vorhanden (Maschine/Kabel/LAN-Dose/Server).
Ich glaube sowas das IP/Ethernet Verbindung aufbauen kann gibt es als Freeware wahrscheinlich nicht, sondern alles RS232.
Müsste eigentlich mal das TNCRemo auf die Fanuc loslassen smile.gif könnte vielleicht klappen eine Verbindung auszubauen? Oder vertsteckt sich eine Heidenhain Routine im Hintergrund die die Steuerung erkennt? coangry.gif sauer.gif
Der Beitrag wurde von MR_HH bearbeitet: 16.08.2012, 20:12 Uhr
Beitrag 17.08.2012, 07:12 Uhr
ulf850
ulf850
Level 4 = Community-Meister
wir machen das mit unseren FANUC-Steuerungen die am LAN hängen per FTP-Server.
Beste Gruesse aus dem Allgaeu !
ulf850
Beitrag 10.04.2013, 07:17 Uhr
zolli84
zolli84
[quote name='Drehteileanfertigung' date='11.08.2012, 19:31 Uhr' post='375123']
Hallo MR_HH,
Gruß Guido
[/quote]
Hallo Guido
Wir haben in der Firma auch eine Drehmschine mit Fanuc OT.
Ich habe NC Link runtergeladen und habe es mittlerweile geschafft, dass ich die Programme von der Maschine sichern kann.
Allerdings muss ich sie noch leicht abändern.
Nur leider kann ich die gesicherten Programme nicht mehr auf die Maschine laden.
Kannst du mir bei der Konfiguration helfen?
Gruss Marco
Beitrag 10.04.2013, 08:57 Uhr
Drehteileanferti...
Moin Marco,
ich vermute die Settings sind noch nicht iO!
Com 2 / wird ja passen ist individuell
Data bits 7
Baudrate 9600
Parity EVEN
Stop bits 1
so sollte es funktionieren.
ggf. Baudrate runter.
Maschinenseitig müßte ich mich erst erneut einlesen.
Gruß Guido
Beitrag 10.04.2013, 09:23 Uhr
BastiST
BastiST
wie bereits Oben Jemand erwähnt hat kann man über einen Netzwerkanschluss und einem FTP-Server die Programme einlesen, das ist die einfachste, schnellste und günstigste Lösung, machen wir mit unserer Drehbank auch.
Gruß,
Basti
Beitrag 22.04.2013, 10:25 Uhr
zolli84
zolli84
Hallo Guido
Besten Dank für deine Informationen, leider kommt mit deinen Einstellungen immer der gleiche Fehler bei der Maschine.
Nämlich Fehler 86 "Bei der Eingabe con Daten in den Speicher über Leser/Locher-Schnittstelle entstand ein Überlauf-, Paritäts oder Einstellfehler.
Die Bit Anzahl der Eingabedaten oder Einstellung der Baudrate ist unzulässig."
Teilweise kommt auch Fehler 73 "Die aufgerufene Programmnummer ist bereits verwendet worden.
Kann ich einfach mit der Baudrate runter?
Wie siehts mit den andern Einstellungen aus?
XON/XOFF Hacken Ja oder Nein?
DTR/DSR Hacken Ja oder Nein?
RTS/CTS Hacken Ja oder Nein?
Firs Lines: ;;% ist das i.o?
Last LInes: % ist das i.o.?
Timing
Line delay (msec) Wert auf 0 i.o?
Formating:
Ignor line prefix (nichts im Feld)
Hacken bei Remove spaces
Add to end of line
Feld leer
Gruss Marco
Beitrag 23.04.2013, 07:13 Uhr
SprutCAM
SprutCAM
Gruppensymbol
Gruppe: Berater
ob XOn/XOff ODER RTS/CTS verwendet wird, hängt von deinem Kabel ab. Aber das würde jetzt zu
weit führen. Verwende mal XON/ XOFF und übertrag ein Programm zum PC. Dann die Baudrate, Parität
und Datenbits anpassen, bis das übertragene Programm wirklich lesbar ist. Erst wenn das alles passt,
geht es in die andere Richtung.
Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG
Händler und Support von
Sprutcam, Eureka, Blechcenter, Vector
T:06461 / 7593437
F:06461 / 7593438
www.cnc-Technik.de
[email protected]
