Grüß' Euch!
Danke für Eure Antworten!
Ich hab mir nun so ein Kabel gebastelt, wie es "Runde" beschrieben hat. Leider funktioniert es nicht.
An der Rechnerseite des Kabels habe ich eine 9-polige-SUB-D-Buchse (also "Weibchen") und an der Maschinenseite des Kabels einen 25-poligen-SUB-D-Stecker (also "Männchen"). Pinbelegung habe ich
exakt nach der Beschriftung am Stecker/Buchse und der Beschreibung von "Runde" übernommen. Die Maschine sendet und der PC empfängt aber nichts. Umgekehrt das gleiche. An der Maschine leuchtet nicht mal die "NC arbeitet"-Leuchte auf...
Nun hab ich ein wenig im Handbuch geschmökert und festgestellt, daß die ASR-Card in der Maschine das parallele Signal der Steuerung in ein serielles für den Lochstreifenstanzer/-leser umwandelt. An eben diese ASR-Card habe ich meinen PC gestöpselt - sonst ist leider kein Anschluß da. Besteht die Möglichkeit, daß ich an die 6600 gar keine Programme mit V24 übertragen kann?
An was kann es nun liegen???
Leider bin ich nur Mechaniker mit kleinsten Elektrokenntnissen - verzeiht daher meine vielleicht etwas "blöde" Fragerei...
Grüße,
Alfred
