Hallo
Wo Du jetzt direkt eine Anleitung herbekommst, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber wenn Du die Hilfe-Taste drückst, bekommst Du schon mal eine Aufstellung der Befehle der Steuerung mit einer Bezeichnung. Und wenn man einen G-befehl eingegeben hat (z.B. G89*3) und dann die Dia(oder Dialog)-Taste drückt, öffnet sich fast immer ein Dialogfenster. In diesem werden fast alle möglichen Eingabevarianten und -möglichkeiten zu einem Befehl angezeigt und abgefragt, sogar zu G1 usw...
Desweiteren kann man natürlich auch uns Fragen, es sollten dann auch fast immer Antworten kommen
So für den Anfang mal einige G-Befehle (Zitat aus einem anderen Beitrag von mir):
QUOTE
In der Betriebsart 3 (Programmieren) in einem Programm, das Du gerade schreibst/editierst, die Taste DIA und danach auf F8 (Weiter). Dort sollten dann die Zyklen der Maschine aufgelistet sein, danach kann man durch drücken der entsprechenden F-Taste direkt in den Dialog zum Programmieren des Zykluses wechseln. Dies ist dann mit grafischer Unterstützung. Gelbe Datenfelder muss man ausfüllen, Grüne Datenfelder kann man ausfüllen. Die meisten Dialoge der Zyklen haben zwei Seiten (Geometrie und Technologie). Sollten Daten fehlen, wird die Steuerung meckern . Man kann auch erst den G-Befehl eingeben und danach auf DIA drücken, dann kommt man direkt zum Zyklus-Dialog.
G81 ==>
BohrenG82 ==> Bohren mit Spannbrechen
G83 ==> Tieflochbohren
G84 ==> Gewindebohren
G85 ==>
ReibenG86 ==> Ausdrehen
G87*1 ==> Rechtecktasche
G87*2 ==> Kreistasche
G87*3 ==> Zapfenfräsen
G87*4 ==> Gewindefräsen Außen
G87*5 ==> Gewindefräsen Innen
G87*9 ==> Konturtasche (Programmteil mit den Konturen wird mit M79 abgeschlossen => G87*9 -- Konturdaten -- M79 )
G89*1 Punktemuster Gerade
G89*2 Punktemuster Kreis (Teilkreis)
Habe diese Daten aus dem Handbuch zur Dialog11.
Man kann sich über die Taste HELP auch sämtliche Befehle anzeigen lassen, die diese Steuerung hat (manche allerdings nur je nach Ausstattung der Maschine sinnvoll).
Ferner findet man auch durch die Forensuche noch etwas über die Programmierung der Dialog11. Z.B.
hier, da sind auch Beispielprogramme dabei. Aber Achtung, genau lesen, ob das jeweilige Programm für PAL oder Dialog11 ist, sonst kann es unter Umständen je nach Einschaltzustand der Steuerung sein, das die Programme nicht so richtig funktionieren.
Gruß Gerd
Voltaire
