586.060 aktive Mitglieder*
4.289 Besucher online*
Deckel FP 4 NC / Dialog 11 Spindel läuft nicht
Beitrag 03.07.2020, 20:59 Uhr
Achim33
Achim33
ich lese hier öfter mal im Forum mit weil es Interessant ist. Jetzt habe ich selber ein Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Es geht um eine Deckel FP4 NC mit Dialog 11.
Am Handrad leuchten alle Achstasten immer ( auch wenn keine Achse angewählt ist )
Wenn ich eine Achse anwähle kann ich normal Fahren mit der Achse.
Am Pult leuchtet Spindel Drehrichtung links, aber Spindel steht. Ich kann sie auch nicht Einschalten.
Handradkonsole und Spiralkabel zum Pult wurde Überprüft, kein Kabelbruch oder Kurzschluss zu finden.
Selbsttest beim hochfahren der Maschine alles ok und grün.
Platinen im Schaltschrank zeigen keine Fehler.
Am Monitor bei aktuelle Meldungen steht " EOS " was bedeutet das?
Pultplatine ( NBP 02 ) wurde Probehalber getauscht, es ergab aber keine Veränderung.
Was könnte defekt sein?
Schöne Grüße Achim
Der Beitrag wurde von Achim33 bearbeitet: 03.07.2020, 21:00 Uhr
Beitrag 07.07.2020, 07:01 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
die Meldung EOS ist in Ordnung es liegen keine Fehler an. Die Spindel lässt sich erst nach anfahren der Referenzpunkte einschalten (Achsanzeige grün). Die leuchtenden Tasten kommen aus einer defekten Drehschalter-Platine.
Grüße Stephan
Der Beitrag wurde von Stephan EM bearbeitet: 07.07.2020, 07:02 Uhr
Beitrag 07.07.2020, 10:40 Uhr
Achim33
Achim33
Ok, dann werde ich das mal Prüfen.
Gruß Achim
Beitrag 07.07.2020, 18:01 Uhr
Achim33
Achim33
Hallo Stephan,
habe die Drehschalterplatine ausgebaut kann aber keinen defekt feststellen,
Mann müsste doch sehen wenn etwas defekt ist, oder?
Gruß Achim
Der Beitrag wurde von Achim33 bearbeitet: 07.07.2020, 18:02 Uhr
Beitrag 08.07.2020, 09:39 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Hallo Achim,
wenn du Defekte an Elektronik sehen kannst wow.gif dann würde ich dir gerne in Zukunft alle meine Platinen zur Fehlerdiagnose zusenden.
Würde mir stundenlange Messungen und aufwändiges Prüfequipment ersparen. biggrin.gif
Grüße Stephan
Der Beitrag wurde von Stephan EM bearbeitet: 08.07.2020, 09:41 Uhr
Beitrag 08.07.2020, 19:44 Uhr
Achim33
Achim33
QUOTE (Stephan EM @ 08.07.2020, 10:39 Uhr) *
Hallo Achim,
Grüße Stephan
und ich dachte wenn ein Widerstand oder Ähnliches seinen Geist aufgibt und durchbrennt würde man es optisch sehen. biggrin.gif
Gruß Achim
Beitrag 15.07.2020, 19:40 Uhr
Achim33
Achim33
Stillstandswächter und zwei Platinen waren defekt ( NPC 01 und NBP 02 ) mad.gif
Gruß Achim
Beitrag 12.02.2021, 20:25 Uhr
Thommylie
Thommylie
QUOTE (Achim33 @ 15.07.2020, 18:40 Uhr) *
Gruß Achim
Hallo Achim,
wo sitzt denn der Stillstandswächter ???
Beitrag 03.03.2021, 21:44 Uhr
Achim33
Achim33
QUOTE (Thommylie @ 12.02.2021, 21:25 Uhr) *
Hallo Achim,
der Stillstandswächter sitzt im Schaltschrank hinter der kleinen Tür.
Er überwacht den Strom vom Antriebsmotor.
Bei uns ging die aktuelle Drehzahlanzeige nach ausschalten der Spindel nicht auf Null.
Dann kann man die Spindel nicht mehr starten weil die Steuerung denkt die Spindel läuft.
Beitrag 04.03.2021, 08:05 Uhr
Achim33
Achim33
An der Stillstandsüberwachung sind 2 Potis wo man Zeit und Verstärkung einstellen kann.
Bei uns ist das F14.
Beitrag 15.05.2023, 21:32 Uhr
Hoffmami
Hoffmami
Gruß Achim
Hallo Achim,
ich hätte auch eine NPC01 zu reparieren (Dialog 11). Wo hast du deinen Ersatz her bzw. reparieren lassen?
Danke.
Gruesse
Michael
Beitrag 24.05.2023, 17:19 Uhr
Achim33
Achim33
damals hat die Firma KS-Maschinenservice in Bochum, Tel.: +49 (0) 700 44 48 44 48 (www.ks-maschinensevice.de) mir sehr weitergeholfen.
Gruß Achim
