Hoi steima
Du möchtest also Getriebeöl am Spindelstock nachfüllen.
Sollte es sich bei der Maschine um Öl-geschmierte Lager handeln, dann müsste zumindest ein Ölschauglas oder ein Ölmesstab vorhanden sein und vor allem das richtige Spindelöl nachfüllen.
Ich gehe jedoch davon aus, dass es sich bei der Maschine um eine Lifetime geschmierte Fettlagerung handelt und Deine Spindel etwas lauter wurde...
Wenn die Lager unter Belastung "rumpeln", kannst versuchen die Lagervorspannnung ein wenig zu erhöhen.
Hilft dies nicht, wirst wohl die Lager ersetzen müssen. Im Katalog ist das Leer-Volumen des Lagers angegeben, welches zwischen den Laufringen, Wälzkörpern und Käfig ist. Von diesem Volumen 15 - max. 20% an Spindelfettmenge vor der Montage in die Lager reindrücken. Geht mit einer Plastikspritze bestens.
Der Einbau muss fachmännisch durchgeführt werden. Vorspannung und Einlaufprozedere sind sehr wichtig!
Der Beitrag wurde von Rainer60 bearbeitet: 03.07.2018, 13:52 Uhr
Gruss Rainer
