Hallo
Die Unterschiede der Steuerungen liegen in der Entwicklung. Die Dialog11 ist die wesentlich neuere der beiden. Sie hat mehr Möglichkeiten und ist je nach Erfahrung einfacher zu bedienen. Es gibt nur noch 3 Betriebsarten, bei der Contur3/Dialog4 sind es 16, und die Zyklen sind übersichtlicher, bei der Contur3/Dialog4 können je Zyklus bis zu 4* Z-Werte vorkommen
Auch hat die Dialog11 eine einfache Befehlsübersicht in der Hilfe der Steuerung und man kann bei den meisten Befehlen Grafiken einblenden lassen, wo man sehen kann, welcher Wert für Was steht (gerade am Anfang bei den Zyklen sehr sinnvoll).
Auch eignet sie sich besser für den Nachladebetrieb und hat schnellere Satzzeiten.
Aber die Contur3/Dialog4 ist trotzdem nicht schlecht, es kommt halt immer darauf an, was man braucht. Würde aber zur Dialog11 raten, wenn die Entscheidung zwischen diesen beiden ist.
QUOTE
Ebenso werden oft Maschinen mit Werkzeugwechsler angeboten, funktioniert das auch?
Warum nicht, wenn er vorhanden ist und die Mechanik/Elektronik nichts hat, sollte er gehen. Und ist dann auch eine Erleichterung, da man nicht jedes Werkzeug von Hand wechseln muss. Wenn vorhanden hast Du damit Vorteile. Wenn man ihn mal nicht brauch, kann man die Werkzeuge immer von Hand wechseln.
Gruß Gerd
Voltaire
