603.959 aktive Mitglieder*
3.512 Besucher online*
Dialog 11, Benötige Hilfe beim programmieren
Beitrag 21.11.2017, 11:10 Uhr
Azubi2016
Hallo zusammen,
benötige Hilfe beim programmieren auf einer Deckel mit Dialog 11 Steuerung.
Kann mir jemand helfen?
Mfg
Azubi2016
Angehängte Datei  S22C_817112111030.pdf ( 135.31KB ) Anzahl der Downloads: 75
Beitrag 22.11.2017, 10:57 Uhr
Hias93
Wo genau scheiterts denn? Was soll über die Parameter variabel gehalten werden? Mit oder ohne Radiuskorrektur?
mfg
Beitrag 22.11.2017, 14:39 Uhr
Azubi2016
QUOTE (Hias93 @ 22.11.2017, 09:57 Uhr) *
mfg
variable Parameter (verschiedene Radien und Längen)
Wie wird das programm geschrieben, wenn ich es ohne bahnkorrektur schreiben soll?
Beitrag 22.11.2017, 16:05 Uhr
Hias93
Parameter einfach mit P1=35 definieren und aufrufen beispielsweise G3 RP1. Dann rechnet die Maschine für diesen G3 R=35.
Mach mal in Ba3 dein Hilfemenü auf und schau welcher G17* Befehl für Ebene YZ Zustellachse Z zuständig ist. Ich glaube es war G17*8. Jetzt kannst du einfach Kreise um deinen Z Nullpunkt programmieren. Achtung statt I wird jetzt K verwendet!
Die Verschiebung längs der X Achse geht entweder über die if then Funktion (IF P2<=0 THEN L0 Nxx und darunnter einen Wiederholsatz mit Npv) oder über die Widerholung mit L indem du für diese einen Parameter setzt.
Mfg
Der Beitrag wurde von Hias93 bearbeitet: 22.11.2017, 16:09 Uhr
