586.094 aktive Mitglieder*
4.177 Besucher online*
Dialog 11 Vorschub beim Kreis ???
Beitrag 07.12.2005, 22:13 Uhr
satfan
satfan
wie kann ich den Vorschub beim Kreis einstellen ???
Warum ergibt der Satz: G3 XI10,5 YI10 II5,25 JI10 F120 einen 30er Vorschub
und G3 X156,55 Y-65 IA109 JA-65 F280 einen 253er Vorschub ???
danke für eure Hilfe
Michael
Beitrag 07.12.2005, 23:01 Uhr
Hai
Hai
Level 3 = Community-Techniker
Hallo Satfan
es ist ganz einfach. In deinem Fall bezieht sich die Steuerung auf dem Vorschub bezogen auf dem Fräsermittelpunkt.
Mit dem richtigen Befehl(muß ich selber mal nachschlagen) kannst Du die Vorschubberechnung an die Kontur legen.
Das ist aber nicht immer Sinnvoll.
MfG Hai
rotti78
rotti78
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo!
Aus den Kursen in meiner Lehrzeit weiß ich noch, das du wählen kannst:Vorschub am Teil konstant oder Vorschub Fräsermitte konstant. Aber mit welcher Funktion das ging??? coangry.gif
Ich tippe mal, das du einen Innenradius fräst und da wird dann natürlich der Vorschub reduziert, aber Achtung bei der Dialog wirds bei Aussenradien schneller(was das bedeuten kann muss ich ja wohl mit erklären wink.gif )!! Bei der HH ist es wenigstens so, das du bei Innenradien reduzieren lässt und bei Aussenradien macht sie den normalen Vorschub(nur als Anmerkung)
Frohes Kreisen wünscht
rotti78
Arbeit ist das beste Mittel gegen Langeweile und dumme Gedanken
Heavy metal? - Ja bitte
Wer noch nie einen Fehler gemacht hat,
hat sich noch nie an Neuem versucht.
(Albert Einstein (1879- 1955))
Beitrag 08.12.2005, 05:24 Uhr
RoSch
RoSch
Servus Michael,
also festgelegt wird das im Befehl G41 bei der Anfahranweisung mit der M-Funktion
Auf der Dialog 4 habe ich es immer so programmiert
G41 G45 A5 X0 Y0 G00 M62
G41 = Bahnkorrektur-Aufruf (Werkzeug links v. der Kontur)
G45 = Anfahren Konturparallel
A5 = Abstand zum Startpunkt (Abhhängig von Fräserdurchmesser)
X0 = Anfahrpunkt in X
Y0 = Anfahrpunkt in Y
G00 = Positionieren im Eilgang (Achtung nur wenn Werkzeug frei steht)
G60 = Kontur Fahrverhalten
M62 = Vorschub Optimierung
Für G können folgende Werte eingegeben werden
G60 = Genau Halt
G61 = Automatisches Runden von Innen-Ecken (Radius wird vergrößert)
G64 = Stetigfahren
Für M können folgende Werte eingegeben werden
M60 = konstanter Vorschub an der Kontur Werkzeugschneide
M61 = konstanter Vorschub an der Kontur
M62 = könstanter Fräser-Mittelpunktsgeschwindigkeit
G60/M62 können ohne Risiko verwendet werden. Bei den anderen Fuktionen währe ich vorsichtig, denn meistens kommt es dadurch nicht zum gewünschten Ergebniss.
Im übrigen würde ich bei der Kreisprogrammierung keinen Vorschub programmieren. Habe diesen immer nach Werkzeugwechsel programmiert
N0001 T01 G17
N0002 S+1000 F120
wenn du z.B. die Kontur mit einen Schruppfräser abfahrst hast du andere Schnittwerte als wie beim Schlichten.
Soll heißen, wenn du deinen Schruppfräser mit F100 laufen lässt und du dann mit deinen Schlichtfräser die Kontursätze wiederholst trifft dieser auf den neuen Vorschub und wechselt diesen.
Hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Bei weiteren Fragen einfach melden.
Robert
PS.
Die Funktionen sollten eigentlich alle im Handbuch stehen
Wenn du keine hast, da siehe hier
Dialog4-Anleitung
Beitrag 09.12.2005, 09:04 Uhr
Lipp
Lipp
Level 6 = Community-Doktor
verwende kombination aus G64/ M62
steigfahren und konturverschleifen.
bestens patentiert.
modal wirksim und in einem beliebigen satz auch einzeln einzugeben..( sollte vor dem konturzug passiert sein)
das eine kreisgeschwindigkeit immer anders laeuft als eine lineare hat eine einfache erklaerung..abrollgeschwindigkeit.
stell dir vor du laeufts 100 m gerade aus..so schnell du kannst..am ende
der strecke ziehe ich dich mit schwung um die kurve..
was reisst es dir definitiv unterm hintern weg??
gruss lipp
Beitrag 09.12.2005, 12:12 Uhr
cnc-chaos
cnc-chaos
Mach es wie Lipp schon beschrieben hat. Kombiniere G64/ M62
(G64 Stetigfahren mit Übergangskreis / G64*1 Stetigfahren ohne Übergangskreis).
M60
Beim Fräsen von Innenradien wird der Vorschub der Werkzeugachse reduziert; bei Außenradien wird er erhöht,
um die Geschwindigkeit an der Werkzeugschneide konstant zu halten.
Dies dient zum Schlichten von Konturen, wenn der Fräser den Fräsgrund nicht berührt.
M61
Beim Fräsen von Innenradien wird der Vorschub an der Kontur (Werkzeugschneide) konstant gehalten wie bei M60.
An Außenradien wird er Vorschub der Werkzeugachse konstant gehalten,
d.h. der Vorschub ab der Kontur, bei der der Fräser den Fräsgrund berührt
und sich der Fräservorschub an der dem Werkstück abgewandten Seite unzulässig erhöhen würde.
M62
Der Vorschub der Werkzeugachse wird konstant gehalten.
Gruß CNC-Chaos
