586.632 aktive Mitglieder*
2.889 Besucher online*
Dialog 12, Fehlermeldung SPS 0079
Beitrag 31.10.2018, 12:44 Uhr
Beni14
Beni14
Guten Tag.
Habe folgendes Problem an meiner Dialog 12 Steuerung.
Wärend dem Selbsttest zeigt die SPS am Bildschirm 0079 als Fehlermeldung rot an.
Alles weiteren Anzeigen stehen alle auf OK und sind grün.
Der NPC Einschub wurde getauscht und auf die Maschine müssen noch die Parameter aufgespielt werden, da alle Batterien leer waren.
Im Schaltschrank stehen alle Einschübe auf Run.
Was könnte das Problem sein?
Beitrag 31.10.2018, 12:56 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
keine oder die fasche SW auf der NPC?
Grüße Stephan
Beitrag 31.10.2018, 15:01 Uhr
Beni14
Beni14
Guten Tag.
Danke für die schnelle Antwort.
Wie kann dass sein?
Es wurden die 4 Eproms von meiner defekten Platine auf die funktionierende NPC aufgesteckt.
Ist hier eventuell ein ein Eprom kaputt? Oder wie kann ich den Fehler überprüfen?
Beitrag 01.11.2018, 08:03 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
eventuell verkehrt herum eingesteckt ? Oder nicht richtig im Sockel. Das mal kontrollieren
Prüfen ob dir kaputt sind kannst du die EPROMs nicht.
Grüße Stephan
Beitrag 02.11.2018, 07:55 Uhr
Beni14
Beni14
Guten Tag.
Habe die Steuerung mal im KD Modus eingeschaltet (keine Parameter aufgespielt, da noch kein Kabel vorhanden) und wieder ausgeschaltet.
Jetzt wenn ich im Run Modus einschalte Bootet die Maschine ganz normal, macht den Selbsttest ohne Fehler.
Nach den Eproms habe ich geschaut und die sind alle richtig gesteckt.
Beitrag 07.11.2018, 08:24 Uhr
Beni14
Beni14
Guten Tag.
Wir haben jetzt die Parameter auf die Maschine gespielt.
Jetzt kommt eine Fehlermeldung die mich die Maschine nicht starten lässt.
Nämlich Fehler 2223 Angewählte Spindeltabelle nicht zulässig.
Die Maschine hat einen analogen Spindelmotor mit 2 Gang Getriebe und einen automatischen Vertikal / Horizontal Schiebekopf.
Wie bekomme ich den Fehler weg und die richtige Spindeltabelle eingestellt?
Danke schonmal im Voraus für eure Antworten.
