Hi
Eigentlich genauso wie bei jedem anderen
- Taster in Werkzeugaufnahme
- Werkzeugaufnahme in Spindel
- Feinzeiger oder Bubitaster an die Tastkugel seitlich
- Spindel
drehen und Tasterkugel mit den 2 Imbusschrauben auf 0,00 Rundlauf stellen. ( befinden sich unmittelbar an der Schnittstelle wo die Tasterspitze aufgeschraubt wird )
Den Taster kannst du auch mit einem Werkzeugvoreinstellgerät bezüglich der Länge abgleichen. Hier musst du von der Ermittelten Länge nur den Tastkugel- Radius abziehen.
Ansonsten geht der Längenabgleich über ein Null-Werkzeug. Hier musst du dann nur die Differenz zwischen Nullwerkzeug und dem Tasterermitteln. Prinzip Methode Ankratzen !
Schönen Abend
