Hallo
Bei den Heidenhainbefehlen ist es relativ einfach. Die Handbücher, wo die meisten Befehle drin stehen, kann man sich bei
Heidenhain downloaden.
Bei
Siemens genau das gleiche, Handbücher sind kostenlos im Web verfügbar.
Allerdings braucht man hier u.U. auch die Handbücher vom Maschinenhersteller, da diese manchmal weitere Befehle einbringen, die nicht in den allgemeinen Handbüchern der Steuerungshersteller drinstehen.
Bei den ganzen DIN-Befehlen wird es schon schwerer. Da gibt es als Quelle einmal das Tabellenbuch und dann die Handbücher der ganzen verschiedenen Steuerungshersteller (kosten meist etwas, Ausnahmen siehe oben).
Das Problem dabei ist, das die verschiedenen Hersteller gerade im Bereich Zyklen ihre eigenen Befehle einsetzen. D.h., ein Zyklus z.B. für eine Tasche hat auf Steuerung A einen anderen Befehl als auf Steuerung B, und auch die Befehlsparameter (Grösse, Tiefe, Zustellung, usw...) und Möglichkeiten sind anders. Dies kann auch schon bei einfachen Befehlen wie beim G2/G3 unterschiedlich sein. Eine Steuerung will den Kreismittelpunkt (I, J, K) inkremental vom Startpunkt haben, eine andere absolut vom Werkstücknullpunkt.
Deshalb kommt man hier leider nicht einfach weiter, ohne gezielt nach den Befehlslisten für bestimmte Steuerungen zu suchen. Und dies auch wenn ein Steuerungshersteller angibt, dass seine Steuerung DIN kann. Dies bezieht sich dann meist auf eine Hand voll Grundbefehle und das die Steuerung generell mit G- und M-Befehlen programmiert werden kann, welche dann Steuerungsspezifisch sein können.
Zu diesem Thema findet man auch noch andere Beiträge in den Foren, einfach mal die Suche benutzen.
Gruß Gerd
Der Beitrag wurde von gekufi bearbeitet: 19.07.2007, 07:35 Uhr
Voltaire
