Hallo!
Ich war hier früher mal sehr aktiv mit dem Thema "Inventor CAM"- ich habe das Produkt mehrere Jahre in Hamburg und Umgebung vertrieben. Jetzt endlich habe ich eine kleine, eigene CNC-Fräse. Nach nächtelangem Basteln und Forschen habe ich die Fräse jetzt mit Mach3 zum Laufen bekommen und bin begeistert.
Die Steuerung besteht aus einem HY-TB4DV-M Driver mit 4 Ausgängen (TB6560 Schrittmotor-Controller), angeschlossen sind 3 Schrittmotoren. Mit der Steuerung werden Display und Handbedien-Panel mitgeliefert. Das Display treibt mich aber zum Wahnsinn.... eine völlig unverständliche Beschreibung fordert mich auf, irgendetwas zu tun, ich weiß aber nicht, wozu und was...
Hier der Wortlaut:
New
CNC Router Digital Display Board Panel For 4
Axis TB6560 Stepper
Motor Driver Board
This product works with 4 Axis TB6560 driver board, using the appropriate cable docking 4 Axis TB6560 driver board corresponding to digital interface, digital products obtained directly from the drive plate into the 5V power supply, no external power supply.
Steps:
A: Use the appropriate cable docking 4 Axis TB6560 driver board and then open the corresponding digital display interface, power switch, 4-axis digital display origin 0
B: Set each axis 0. 1MM amount required pulse
1: Press Setup (STP) button, 4-axis digital display flashing display area, said the state has entered the set
2: Press the 0 key to clear the corresponding bit axis, the corresponding axis display area plus 1 to 0. 1MM value of the required amount of stop pulse.
3: Press Set (STP) button, 4-axis digital display area without blinking, that is set OK, exit the setting mode, display the status of work into
C: 4-axis display real-time display synchronized 4-axis coordinate value
D: display status of work to 0 by the corresponding axis key, the corresponding axis display coordinates to 0
Mach3 schickt 180 Impulse, damit ich einen mm Verfahrweg an der Maschine habe.
Hat jemand eine Idee? Ihr habt das doch sicher schon mal gemacht, oder?
Angehängte Datei(en)
