so Leute
hat noch ein bischen länger gedauert zum antworten da wir gerade viel Stress in der Arbeit haben.
@ mtronik.
welche Antriebe sind verbaut ?
Siemens ? Ja Siemens
Welche Achskarten ? DDC-2 oder SADP keine Ahnung.. 6SN1123-1AB00-0BA2 ist die Bezeichnung
In der Steuerung SDC oder VAR56 keine Ahnung..
zu Problem:
Also das mit dem "temperaturproblem" glaube ich des war nur Einbildung...
das mit dem Lüfter dazu hat nicht wirklich was gebracht,
wie oben schon gennat habe ich die achskarten Neu gegeben, und jetzt auch das Leistungsmodul daneben..
ergebnis war eigendlich unverändert...
bis auf das "einschaltprozedere".... das war auch immer so eine Sache... clar+ steuerspannung, clear 100 mal + steuerspannung bis dann durchgeschalten hat...
das hat sich schon mal wesentlich gebessert, einmal clear + Steuerung ein und geht, denke mal das war das Leistungsmodul.
Jedoch hat es nur bedingt auswirkungen auf den ursprünglichen Fehler...
es kommt jetzt nämlich nicht gleich der Fehler "umrichter nicht aktiviert" sondern Z stillstandsüberwachung... dann der umrichter fehler aber in y, vermute mal das sind folgefehler weil die auf eine Karte gehen.
weiters habe ich das Geberkabel vom Z
Motor getauscht. dachte schon das es das wäre, weil wir 6 h gearbeitet haben doch dann wieder aus....
Habe den Maßstab deaktiviert um zu sehen ob er der Grund wäre.
leider nein... selbes ergebnis...
bleibt nur noch der Z achsenmotor denke ich... wenns der auch nicht ist dan bin ich am ende... XD
