Hallo Mister,
Wenn Du den Maßstab der Z-Achse tauschen willst, dann montiere diesen einigermaßen mit Meßkopf an die gleiche Stelle. Der Meßkopf sollte zur Meßleiste ca. 1mm mit einem Spion eingestellt werden.
Du brauchst den Zyklus 19 nicht machen, wenn du anschließend den Nullpunkt wieder aufnimmst. Nach dem Tausch des Meßsystems muss sich ein Versatz ergeben.
Diesen Versatz gibst Du in den Parameter 960.2 als Wert dazu oder abziehend.
Danch überprüfst du Deinen alten Nullpunkt erneut bis er den selben Wert besitzt.
hardy9892
[email protected]
