586.371 aktive Mitglieder*
3.468 Besucher online*
DMU fährt nicht hoch, DMU fährt nicht hoch
Beitrag 02.01.2016, 16:21 Uhr
MAHO800C_2011
MAHO800C_2011
Ein "Hallo" an CNC-Arena und an alle die diesen Beitrag lesen !!!
Zum 1. wünsch ich ALLEN ein gesundes, stressfreies 2016 !!
Neues Jahr, neue Probleme :-(
Wollte heute (rein der Vorsorge) unsere DMU80T Bj.1997 Steuerung MillPlus 2-3mal laufen lassen (wir haben ein kleines Achsschmierprogramm geschrieben) !
Beim Hochfahren bleibt sie jedoch stehen mit der Meldung :
"Operating system not found"
und reagiert nicht mehr -- siehe Bild !!
Erst nach dem 4.x Einschalten (nach jedem Ausschalten ca. 60 Sek. gewartete bis zum Einschalten) funktionierts !!
An was kann das liegen !!!
Für eine Info, Tip oder Lösung --> besten Dank im Voraus !!!
MfG
Der Beitrag wurde von MAHO800C_2011 bearbeitet: 02.01.2016, 16:31 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 02.01.2016, 16:59 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Level 4 = Community-Meister
Danke, dir auch ein gute Neues Jahr!
Ist eure Maschine vorher länger gestanden?
Wiederholt sich der Fehler?
Oder tritt er nur auf, wenn die Maschine länger gestanden ist?
Letzteres würde auf defekten Stützakku/Kondensator hindeuten!
Netzteil defekt oder ähnliches...
Grüße!
Beitrag 02.01.2016, 19:18 Uhr
MAHO800C_2011
MAHO800C_2011
Hallo CptFraeser,
nein, aufgrund einer leeren Pufferbatterie (Oktober/2015) machen wir grundsätzlich (da für die DMU keine Aufträge da sind) einen
Dauerlauf und seit kurzem auch eine komplette Achsschmierung !!!
Ja der Fehler kommt aktuell immer - auch wir dachten das es am Stillstand liegt !
Wie gesagt, Pufferbatterie ist neu - auch kann ich mir nicht erklären das nach ca. 4x Einschalten die Software dann doch hochläuft !
Wie schon gesagt - hier ist Hilfe angesagt - selbst wenn die "alte Dame" nach 4maligem Einschalten ihren Dienst vollbringt.
MfG
Beitrag 02.01.2016, 20:35 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
ich würde hier das Netzteil verdächtigen. Oder das Rack selbst.
Die Festplatte habt ihr schon getauscht?
Ich habe beides im Lager.
Grüße Stephan
Beitrag 03.01.2016, 08:18 Uhr
CptFraeser
CptFraeser
Wenn die "AlteDame" mal läuft, den Fehlerspeicher durchsehen.
Hat die doch?
Grüße!
Beitrag 08.01.2016, 15:46 Uhr
MAHO800C_2011
MAHO800C_2011
Hallo zusammen,
sorry für die späte Antwort - war die kpl. Woche unterwegs !!!
Ja, einen Fehlerspeicher hat die DMU - hier sind anfangs "Clear Mem" Meldungen siehe Bild - was auch immer die bedeuten !
@Stephan :
Die HDD wollte ich schon des öfteren mal "clonen" hab aber bis dato nichts kleineres als 40GB gefunden.
Drin ist eine 540MB (siehe PDF) und ob das BIOS eine 40GB verwaltet ist fraglich.
Hab schon gelesen, das größere Platten dennoch gehen, da aber dann nur eben die 540MB verwaltet werden.
Bis dato aber nicht getestet - auch ob das mit dem "clonen" dann funktioniert (Acronis) ?
Deshalb hier mal 3 Fragen an Dich :
Funktioniert das Clonen von der eingebauten HDD ?
Wenn Du solche Festplatten noch am Lager hast, was würde die kosten ?
Was meinst Du mit "Rack" ?
MfG
Angehängte Datei  20160108_152148.JPG ( 219.78KB ) Anzahl der Downloads: 46
Beitrag 08.01.2016, 18:26 Uhr
N0F3aR
N0F3aR
Level 6 = Community-Doktor
bei Neueren Modellen stellt es jedoch keine Gröseren Probleme dar!
Lg
Beitrag 11.01.2016, 19:27 Uhr
Andy742000
Andy742000
Level 7 = Community-Professor
Gruppe: Banned
Hi
QUOTE (MAHO800C_2011 @ 08.01.2016, 16:46 Uhr) *
Hallo zusammen,
@Stephan :
MfG
Also mit der Datengröße könnte und wird es jetzt wirklich langsam Probleme geben.
Aber auch dafür gibt es bezahlbare Lösungen.
Bezahlbare CF Karten im Bereich 512 Mb bis 1 GB gibt es immer noch. Dazu dann der passende Adapter von IDE ( ATA2 ) auf CF bekommt man auch für etwa 10 €. ( Summe der kosten etwa 25 € )
Zum Thema Clonen einer HDD, auch das ist kein Problem, dazu gibts genügend Softwaren wie z.B. CLONEZILLA.
Dazu brauchst nichts weiter als ein Mainboard mit CPU und RAM, entsprechenden Anschlüssen für die Festplatte, oder via Adapter auch USB in ausreichender Anzahl, dazu einen USB Stcik mit der entsprechenden Clone Software. Natürlich muss das System schon in der Lage sein, von USB zu Booten. Alternativ kannst du das Clone System auch auf einer Festplatte installieren.
CloneZilla kann einzelne Partitionen wie auch die gesamte HDD Clonen. Dabei sollte das Zielmedium schon die Größe des Quellmediums haben, oder größer. Wenn das Zielmedium kleiner ist als das Quellmedium, solltest du sicher stellen, dass die enthaltende Datenmenge auf dem Quellmedium nicht die des Ziellaufwerkes überschreitet. Je nach Betreibsdauer des Quellmediums, solltest du noch sicher stellen, dass vor dem Clonen selber diese noch defragmentiert wird.
MFG
Andy
PS : Ganz ohne Ausbau der HDD wirds nicht klappen wink.gif
MfG
Andy
Numerik 600 + Lochstreifen
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 2)
