586.065 aktive Mitglieder*
4.264 Besucher online*
DNC Betrieb DECKEL FP3 Dialog-4 NC-Code Übertragung, BS:Windows 11, Keller CNC
Beitrag 25.06.2022, 14:02 Uhr
FP3_Dialog_4
FP3_Dialog_4
Guten Tag zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich will ein CNC Programm auf eine Deckel FP3 Maschine mit Dialog 4 Steuerung über Kabel übertragen.
Die Übertragung von der Maschine auf Laptop funktioniert gut,
aber mit der Übertragung auf die Maschine klappt leider nicht.
Maschineneinstellungen Betriebsart 14:
Schnittstelle RS232
Baudrate: 2400
Databits: 8
Stopbits: 1
Party: None
DNC: on
Timeout-1: 3
Timeout-2: 24
Rep-count: 3
Betriebssystem Laptop: Windows 11
Gerätemanager Einstellungen:
Anschlusseinstellungen: USB Serial Port (COM3)
Bist pro Sekunde: 2400
Datenbits: 8
Patität: keine
Stopbits: 1
Flusssteuerung: keine
dann die Einstellungen bei Erweitert:
COM Anschlussnummer: COM3
Empfangen: 4096
Senden: 4096
Wartezeit: 16
Minimale Anzahlen der Lese-Timeouts(ms): 500
Minimale Anzahlen der Schreib-Timeouts(ms): 500
Selektive Suspend Idle Timeouts (secs): 5
Einstellungen im KELLER CNC Software
Schnittstelle: COM3
Baudrate: 2400
Patität: keine
Datenbits: 8
Stopbits: 1
EOLN Steuerung: #11
EOLN Steuerung: #13
Erweiterte Parameter
Übertragungsart: Empfangen ohne Handshake
Mein CNC Programm habe ich als &%1 benannt.
Auf der Maschine bei der Übertragung kommt Fehlermeldung 111
Bei der Übertragung ist nur Hauptschalter ein, die Taste "Steuerung ein" war ausgeschaltet.
Leute, ich weiß es nicht mehr, was mache ich da falsch?
Liegt das vielleicht an Betriebssystem selbst?
Hat vielleicht jemand von euch eine Idee, wie man das lösen kann?
Das könnte eine Kleinigkeit sein was ich im Einstellungen übersehen habe.
Als Alternative habe ich schon versucht mein CNC Programm mit DMG-NC Transfer zu übertragen, leider ohne Erfolg.
Danke im vorraus für eure Tips und Ideen.
Grüße
Andreas!
Angehängte Datei(en)
Angehängte Datei  IMG_20220625_134249.jpg ( 1.34MB ) Anzahl der Downloads: 25
Beitrag 25.06.2022, 15:21 Uhr
blokzijf
blokzijf
Level 4 = Community-Meister
Fehler 111 Time out
Abhilfemassnahme : Programm am PC nicht i.O., Verbindungs-
kabel zwischen PC und CNC nicht i.O.
Beitrag 25.06.2022, 17:48 Uhr
FP3_Dialog_4
FP3_Dialog_4
Wenn ich das Programm von der Maschine laden kann, dann müsste Kabel i.O sein.
Müsste dann am Programm liegen.
Muss ich im Programmkopf bestimmte Zeichen bzw. besondere Vorgehensweise beachten?
Beitrag 25.06.2022, 18:26 Uhr
FP3_Dialog_4
FP3_Dialog_4
Beitrag 25.06.2022, 18:30 Uhr
FP3_Dialog_4
FP3_Dialog_4
Blokzijf, danke dir.
Beitrag 26.06.2022, 16:46 Uhr
FP3_Dialog_4
FP3_Dialog_4
Wie soll ich das übertragene Datei benennen?
Mein Datei nennt sich %4.
Beitrag 27.06.2022, 08:36 Uhr
WeMaTec
WeMaTec
Level 3 = Community-Techniker
Der Empfang und das Senden erfolgt über verschiedene Adern, funktioniert es in eine Richtung, muss es nicht automatisch auch in die andere Richtung funktionieren. Wenn du nun ein Programm aus der D4 ausgelesen bekommst, siehst du doch wie es aufgebaut ist. Am besten nimmst du exakt dieses auch erstmal zum testen. Win11 und USB Adapter sind für mich bei solchen alten Steuerungen immer nicht das schönste, am besten direkte serielle Schnittstelle und ein Betriebssystem was noch direkt auf diese zugreift.(Bis WinXP) Der Pc verzeiht dir vieles, die Steuerung ist dazu aber nicht in der Lage....
Beitrag 28.06.2022, 18:38 Uhr
FP3_Dialog_4
FP3_Dialog_4
Hallo WeMaTec,
das mit dem Kabel, gut zu wissen, habe das Kabel bei Schaller CNC Technik gekauft, er sollte schon für Dialog4 ausgelegt sein..... dachte ich)))
Das exakte ausgelesene Datei habe ich versucht an die Maschine zu senden, ohne Erfolg. Fehler 111
Beitrag 02.07.2022, 07:48 Uhr
Stephan EM
Stephan EM
Level 5 = Community-Ingenieur
also du kannst bei einem Kabel von SCNCT ausgehen dass es zu 100% io ist.
Ich denke eher, dass dein USB Adapter dir in die Suppe spuckt.
Was für einen benutzt du?
Grüße Stephan
