586.113 aktive Mitglieder*
3.052 Besucher online*
DNC nachladebetrieb, Hilfe
Beitrag 03.07.2005, 11:04 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Level 3 = Community-Techniker
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines problem
wahrscheinlich mache ich ein bedienfehler. ich möchte ein programm über dnc und nachladebetrieb einlesen und abarbeiten.
ich drücke dnc intern/lokal dann nachladen dann die Programmnummer und wenn ich dann enter drücke bekomme ich den Fehler "speicher zu klein"
Was mache ich falsch??
danke für die Hilfe
Man kann mich erreichen unter Tel. +49 700 44 48 44 48
Beitrag 03.07.2005, 11:41 Uhr
Hobi
Hobi
Hallo KS,
ich nehme jetzt einfach mal an, es handelt sich um eine Dialog11.
Da ist es so, dass ein gewisser Mindestspeicher frei sein muss, um den Nachladebertieb starten zu können. Der liegt so etwa bei 100kb.
Also einfach ein paar Programme löschen und dann sollte es gehen.
Gruss
Hobi
Beitrag 05.07.2005, 07:41 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
hallo Hobi,
ja es ist eine dialog 11
und laut sdpeicher sind noch gute 180KB frei
Ist das denn von der Bedienung her wie ich es geschreiben habe so richtig??
oder bediene ich die D11 irgendwie falsch???
gruß Karsten
Beitrag 05.07.2005, 08:31 Uhr
apoggel
apoggel
Level 5 = Community-Ingenieur
Hallo Karsten,
vermutlich machst du wirklich etwas falsch. Die Fehlermeldung hört sich danach an, als ob die nicht den Nachladebetrieb gestartet hast, sondern die standard Programmübertragung.
Leider habe ich die Auswahlmöglichkeiten bei der Dialog 11 nicht mehr im Kopf; helf mir doch bitte auf die Sprünge. Was hast du für Auswahlmöglichkeiten?
Benutzt du LSV2 oder Standard?
Gruß Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 05.07.2005, 08:48 Uhr
Hobi
Hobi
Hallo KS,
funktioniert denn der normale Programmtransfer?
Ich denke, die Bedienung ist schon richtig; allerdings habe ich schon lange nicht mehr an der Deckel gestanden.......
Einen ähnlichen Fall hatte ich jedoch auch schon einmal, da habe ich den kompletten Speicher zurückgesetzt und die Maschinenparameter neu eingelesen........
Dann ging´s wieder.
Aber erst mal versuchen, ob der normale Datentransfer funktioniert.
Welches Datenübertragungsprogramm habt Ihr eigentlich auf der PC-Seite?
Gruss
Hobi
Beitrag 05.07.2005, 08:52 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
Level 4 = Community-Meister
Hallo Carsten
Meines Wissens sollte der Programmkopf so aussehen.
%88001012 (M-D11-000000-N- -Kommentar)
0000
%88001012*% (M-D11-000000-N- -Kommentar)
Programmzeilen
Wichtig ist das "N", um der Maschine mitzuteilen, daß das Programm im Nachladebetrieb geladen werden soll.
Außerdem habe ich immer nur "F3" Nachladen und dann "F1" Einlesen gedrückt, und dann das Programm gesendet.
Mit den Angaben RTS/CTS ; DTR/DSR und XON/XOFF mußt du evtl. ausprobieren, was funktioniert. Kommt auch auf deine Kabelbelegung an. Es genügt auch eine etwas niedrigere Baudrate, da das Programm schneller übertragen wird, wie die Maschine abarbeitet. Das kommt aber auch auf deine Daten an.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Joel
Beitrag 05.07.2005, 13:48 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
@ Anderas,
nein ich habe schon den LSV2 berieb also über DNC lokal. Frage ist jetzt ob ich im DNC betrieb den Nachladebutton ebenfalls aktivieren muß oder ob das Nachladen im DNC betrieb automatisch aktiviert ist??
Denn wenn ich den Nachladebutton betätige bekomme ich ja die Fehlermeldung
die Belegung ist F1 einlesen,F2 auslesen,F3 nachladen,F4DNCintern,F5Dnc extern, F7 Start/Stop
@Hobi,
ja der norale Datentransfer funktioniert. Ich glaube dann werde ich mal den Speicher initalisieren, wenn du sagst das du das auch schonmal hattest in diesem Zusammenhang, aber wie gesagt es sind noch 180 KB frei. Ich möchte aber bevor ich den schritt mache erst ein Bedienfehler ausschließen verstehst du, daher interessiert michwelche F-tasten ich korekkt dücken muß um DNC nachladen zu machen.
@Joel,
ja so wie du es erklärst ist es Nachladen ohne Protokoll, das weiß ich nur mag ich mit DNC betrieb einlesen im Nachladebetrieb. Damit ich sicher gehen konnte das der Programmkopf past habe ich das Programm von der d11 in den pc geladen mehrfach kopiert und dann wieder eingelesen leider mit dem gleichen Erfolg.
Mir wäre wichtig zu wissen welche Tastenreihenfolge ich drücken muß um DNC-Nachladen zu starten
Beitrag 05.07.2005, 17:20 Uhr
Markus_Oh
Markus_Oh
Hallo Karsten
Welche Software benutzt du am PC, bzw. unterstützt die Software das LSV2-Protokoll der Dialog11?
Ich denke, du hast 2 Möglichkeiten. Die erste wäre, die Taste F3" für Nachladen drücken und dann die Maschine auf DNC Extern (F5) zu stellen. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher ob das geht. Vermutlich geht nur die 2. Möglichkeit, nämlich die Taste "F3" und dann die Taste "F4" für DNC Lokal".
Als Programmname kannst du evtl. auch die zwei Ausrufezeichen !! eingeben (das %-Zeichen löschen).
Wie schon gesagt, ist das Zeichen "N" im Programmkopf wichtig.
Joel
Beitrag 05.07.2005, 20:04 Uhr
cnctom1
cnctom1
Hallo Karsten,
die Reihenfolge an der Maschine ist:
DNC Lokal (F4)
Nachladen (F3)
Programmnummer eingeben vom Programm das nachgeladen werden soll.
Dann Start.
Versuch wenn es dann nicht klappt und immer noch die Fehlermeldung "Speicher zu klein" erscheint mal den gesamten Speicher zu leeren.
Leider speichert die D11 die Programme teilweise wild ab und dadurch sind die einzelnen freien Blöcke zu verteilt. Als letztes Mittel gibt es noch die Möglichkeit den Speicher zu initialisieren. Wie das gemacht wird würde ich aber dei DMG anfragen, da ich es nicht mehr weiß.
Hat bei uns aber schonmal geholfen.
Gruß Tom
Beitrag 08.07.2005, 11:22 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo zusammen,
ich habe den Fehler gefunden.
Es lag tatsächlich am Speicher.
ich habe ihn neu initalisiert und danach funktioniert es ohne Probleme
Also vielen Dank an euch für die Hilfe
Beitrag 02.08.2005, 10:29 Uhr
dadada-67
dadada-67
Hallo ,
den Fehler kenne Ich , im Speicher ist zwar noch Platz aber die Steuerung zeigt an das nicht genügend Platz vorhanden ist , wenn man im Schaltschrank den Schlüsselschalter auf KD (Kundendienst) stellt die Maschine dann ausmacht und den Schlüsselschalter wieder auf Run stellt und die Maschine hochfährt ist das obengenannte Problem meistens behoben!!!
Beitrag 02.08.2005, 14:26 Uhr
ks-maschinenservice
ks-maschinenserv...
Hallo Dadaga,
die lösung des Problemes kenn ich noch garnicht. muß ich mal ausprobieren
danke erstmal dafür
