QUOTE (Roman12 @ 05.09.2018, 22:05 Uhr)
kannst du mal erklären was das ist.
Danke
Drallprüfung und Drallmessung
Die Drallprüfung (engl. Shaft Twist Test; abbr. STT) stellt die An- oder Abwesenheit von Drallstrukturen fest, ohne eine quantitative Aussage zu treffen.
Sie erfolgt im einfachsten Falle mit der Fadenmethode.
Dabei wird ein leicht geölter Faden um die Welle geschlungen, so dass er einen Umschlingungswinkel von etwa 220° hat.
Die Schlaufe wird mit einem definierten Gewicht beschwert. Anschließend wird die Welle auf eine vorgegebene
Drehzahl beschleunigt.
Wandert die Fadenschlaufe nach rechts oder links weg, so ist die Welle nicht drallfrei.
Wesentlicher Nachteil der Methode ist jedoch, dass bei sehr kleinen bzw. sehr großen Drallstrukturen das Verfahren nachweisbar versagt.
Eine Alternative zur Fadenmethode bieten Drallprüfer basierend auf dem Streulichtverfahren.
Der Prüfer erkennt hierbei sofort das Vorhandensein von Drallstrukturen auf der Oberfläche des gefertigten Bauteils.
Die quantitative Drallmessung erfolgt unter anderem mit taktilen oder optischen Profilometern, deren Profildaten mit komplexen mathematischen Verfahren beurteilt werden
