Siemens
8844
Follower:innenDrehen der Spindel ohne M3/M4
15.05.2018, 20:01 Uhr
Guten Abend zusammen,
ich hätte mal eine Frage bezüglich der Drehzahl / Drehrichtung der Werkzeugspindel/Hauptspindel (Drehmaschine mit AGW + Y-Achse).
Undzwar: Kann ich irgendwo einen Parameter setzen, sodass sich die Maschine die Drehrichtung der Werkzeuge aus der Werkzeugtabelle holt, wo ich die Richtung angegeben habe?
Problem ist folgendes: Der PP spuckt in der Regel Drehrichtung und Drehzahl des programmierten Werkzeuges aus, leider haben wir doch einige Aufnahmen im Einsatz mit 1:2 übersetzung, sodass die Drehrichtung einmal umgedreht wird. Leider ist das immer viel Arbeit es bei jedem Programm zu ändern.
An unserer Gildemeister ist das kein Problem, die holt sich die passende Richtung aus dem Werkzeugspeicher. Bei den anderen Maschinen ist das leider nicht der Fall
Schönen Abend euch noch,
Sophie
Sophie
15.05.2018, 20:39 Uhr
welche Steuerungen haben die Maschinen?
Wenn es eine Siemens ist würde ich das über ein UP machen.
Lg
Lg
15.05.2018, 21:20 Uhr
15.05.2018, 21:44 Uhr
Sophie
Sophie
Hallo Sophie,
eine automatische Lösung des Problems kann es nicht geben.
Einige Hersteller versuchen eine bequeme Umstellung der Drehrichtung für einen Werkzeugplatz, bzw für ein Werkzeug anzubieten, was aber nur als Notlösung dienen kann.
Es gibt bei den abgewinkelten AGWZ, je nach Bauart, unteschiedliche Abtriebs-Ergebnisse:
1.1 , 1:-1 , 1:2 , 1:-2 , 2:1 , 2:-1 usw.
Die Maschine kann nicht erkennen, ob hier ein Drehrichtungswechsel nötig wäre.
Der Hersteller kann die Zuordnung einer einstellbaren Drehrichtungsumkehr zu einem Werkzeugplatz projektieren.
Wie das aussehen kann, könntest Du bei verschiedenen Herstellern auch sehr unterschiedlich gelöst finden.
Für's CAM muß dementsprechend das Werkzeug mit Aufnahme, Drehrichtungsumkehr und Drehzahlerhöhung, bzw. Drehzahlreduzierung verwaltet werden.
16.05.2018, 04:22 Uhr
Hallo platsch,
warum immer so komplexe Lösungen anbieten? Die Sophie will doch nur die Drehrichtung aus der Werkzeugtabelle abrufen. Werde mal später schauen wie ich das gelöst habe.
Lg
Lg
16.05.2018, 17:18 Uhr
Hallo platsch,
Lg
Lg
Man kann nur abrufen, was auch da ist. Wenn da nichts projektiert ist, kann man auch nichts abfragen.
Wenn mit CAM programmiert wird, ist es ohnehin besser, die Werkzeugverwaltung im CAM anzupassen.
Nur bei den Shopturn-Zyklen müsste man ohne eine PLC-Lösung, mit der Werkzeug-Drehrichtung auch die Bearbeitungsrichtung ändern, damit hier trotzdem die eigentlich beabsichtigte Bearbeitung richtig abläuft.
17.05.2018, 16:50 Uhr
Hallo platsch,
Lg
Lg
Hallo N0F3aR,
hast du etwas herrausfinden können?
@platsch, die Drehrichtung ist schon da, habe das Werkzeug ja in meiner Werkzeugtabelle angelegt und auch verrechnet + Drehrichtung und zusätzlichen M-Befehl speziell für das Werkzeug eingetragen
18.05.2018, 06:11 Uhr
Huhu Sophie,
Du kannst bestimmte Parameter in der Werkzeugverwaltung nutzen nutzen.
T1 M6
G54 D1
activate_spindle()
G0 X30 Z30
usw.
oder
T1 M6
G54 D1
activate_spindle(3000, 3)
G0 X30 Z30
usw.
Du kannst so entweder die werte im Programm nehmen oder die Werte aus Werkzeugspeicher nutzen.
T1 M6
G54 D1
activate_spindle()
G0 X30 Z30
usw.
oder
T1 M6
G54 D1
G0 X30 Z30
usw.
CODE
activate_spindle:
PROC activate_spindle(real spindlespeed,int direction)
;sub prg
IF spindlespeed == 0
S=$TC_TPC2[$P_TOOLNO]; entspricht der Drehzahl im Werkzeugspeicher
ELSE
S=spindlespeed
ENDIF
IF direction == 0
M=$TC_TPC1[$P_TOOLNO]; entspricht der Drehrichtung im Werkzeugspeicher
ELSE
M=direction
ENDIF
RET
;sub prg
ELSE
S=spindlespeed
ENDIF
IF direction == 0
ELSE
M=direction
ENDIF
RET
Angehängte Datei(en)
Schaut doch mal rein:
Mein Youtube Kanal
Anwendungen, Zyklen, CAD/CAM
Mein Youtube Kanal
18.05.2018, 08:21 Uhr
Sorry
_TP2 soll natürlich _TPC2
und
_TP3 soll natürlich _TPC3
heißen
note
_______________________________
ach war doch richtg ...
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 18.05.2018, 08:21 Uhr
und
heißen
note
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
18.05.2018, 08:53 Uhr
Wenn der Hersteller die Anzeige dieser OEM-Daten nicht projektiert hat, wird das wohl auch nichts.
18.05.2018, 11:19 Uhr
lassen wirs drauf ankommen
oder selbst ist die Frau
Der Beitrag wurde von Hexogen bearbeitet: 18.05.2018, 11:19 Uhr
Mein Youtube Kanal
Mein Youtube Kanal
18.05.2018, 13:37 Uhr
Sorry, ich hätte besser schreiben sollen:
Wenn der Hersteller diese OEM-Daten nicht projektiert hat, wird das wohl nichts.
Denn dann kommt nämlich Fehler 12552. "WZ-/Magazin-OEM-Parameter nicht definiert. Option nicht gesetzt."
Natürlich könnte man diese Option aktivieren und die OEM-Daten entsprechend setzen. Das hat aber einen Speichereset zur Folge. Deshalb sollten das nur Leute machen, die eben genau wissen was sie tun.
Ein Techniker des Herstellers, wäre da wohl die richtige Personalentscheidung für diese Aufgabe.
18.05.2018, 19:58 Uhr
Aber einfach testen könnte ich es, oder? Entweder erscheint der Fehler oder es funktioniert
Dank an alle
Schönes (langes) Wochenende wünsche ich euch!
18.05.2018, 21:02 Uhr
Dank an alle
Dank an alle
Natürlich kannst du versuchen die Daten zu lesen. Einfach mal:
CODE
MSG("OEM1="<<$TC_TPC2[$P_TOOLNO])
im MDA eingeben und abstarten.
Kommt der Fehler sind die OEM-Daten nicht projektiert.
Wird die Message angezeigt kannst Du die Daten nutzen.
Viel Erfolg und ein schönes WE!
Der Beitrag wurde von platsch bearbeitet: 18.05.2018, 21:03 Uhr
19.05.2018, 16:15 Uhr
Hiho,
also: Ich hab heut morgen kurz auf der Maschine im Werkzeugspeicher geschaut, gehe ich auf Details steht bei OEM1 und OEM2 0.00000.
Wir geben die Drehrichtung immer in dem Feld an welches neben Kühlmittel an/aus ist.
Das Programm vom platsch konnte ich leider noch nicht testen.
Es geht hier um eine Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen, falls das eine Rolle spielt.
Schönes Wochenende
Sophie
Schönes Wochenende
Sophie
30.11.2018, 15:49 Uhr
ich stehe so ziemlich vor exakt dem gleichen Problem.
Kann ich nicht mit einem Befehl die im Werkzeugspeicher angegebene Drehrichtung
abfragen (siehe Screenshot)?
Das mit dem OEM scheint bei uns zu funktionieren, zur Not könnte ich dann dort die Drehrichtung eintragen.
