586.378 aktive Mitglieder*
2.618 Besucher online*
E25 - Fehler 300508
Beitrag 12.07.2011, 09:02 Uhr
MikeE25
MikeE25
Level 7 = Community-Professor
Hallo Leute
Die X Achse bei meiner E25 macht Probleme. Gelegentlich gibts jetzt den Fehler 300508 (siehe beiliegendes Bild).
Hat villeicht jemand eine Idee wie man das Problem einfach Lösen kann ?
Emco möchte jetzt Motor, Kabel, Steuerung etc nach Notwendigkeit tauschen - Materialkosten laut AB wenn alles getauscht wird ca. 5500 € netto + Anfahrt und Arbeitszeit. sad.gif
Nach nur gut 1100 Produktionsbetriebsstunden und leider schon außerhalb Garantiezeit komm ich mir da nämlich etwas verarscht vor... daumdown.gif
danke.gif schon im Voraus für jeden guten Tip / Hilfe !!!
Der Beitrag wurde von MikeE25 bearbeitet: 12.07.2011, 09:04 Uhr
Angehängte Datei(en)
Beitrag 15.07.2011, 15:51 Uhr
Schmidi
Schmidi
Hallo Mike
Wir kennen die E25 gut und der Fehler hatten wir auch schon. Unsere Empfehlung, tausche einmal die beiden Achssteller gegeneinander aus. So kannst du den Fehler eingrenzen. Wenn der Fehler dann auf der andern Achse auftritt liegt es am Achssteller. Bei uns war der Leistungsteil defekt.
Viel Erfolg.
Beitrag 22.07.2011, 10:48 Uhr
MikeE25
MikeE25
QUOTE (Schmidi @ 15.07.2011, 15:51 Uhr) *
Hallo Mike
Viel Erfolg.
Interessant: ich habe jetzt wieder einige Tausend Drehteile gefertigt und der Fehler trat nicht mehr auf.
Könnten Schwankungen im Stromnetz theoretisch auch die Ursache sein ? Das habe ich nämlich in Verdacht !!!
