Siemens
Easyscreen - Eigene Masken erstellen, Sammelthread für alle Interessierten
Frage in die Runde:
Ich suche nach einer Möglichkeit einen Parameter vom Typ Bool anzulegen, welcher in der Darstellung als Kästchen mit bzw ohne Hacken erscheint.
Aktuell Löse ich es so:
DEF _test = (B /*1="\\dg_axis_ok.png",0="\\dg_axis_error.png"//"","test"/wr2// /300,200,200/490,200,20/1)
FOCUS
IF FOC == "_test"
IF _test == 1
_test = 0
FOC = "_var123"
ELSE
_test = 1
FOC = "_var123"
ENDIF
ENDIF
FOCUS
IF FOC == "_test"
IF _test == 1
_test = 0
FOC = "_var123"
ELSE
_test = 1
FOC = "_var123"
ENDIF
ENDIF
RSV-Service GmbH
Retrofit und Service für INDEX Drehmaschinenen
Bei unserem Retrofit bekommen Sie eine Siemens SINUMERIK ONE!!!!!
__________________________________________________________
Frage in die Runde:
FOCUS
IF FOC == "_test"
IF _test == 1
_test = 0
FOC = "_var123"
ELSE
_test = 1
FOC = "_var123"
ENDIF
ENDIF
FOCUS
IF FOC == "_test"
IF _test == 1
_test = 0
FOC = "_var123"
ELSE
_test = 1
FOC = "_var123"
ENDIF
ENDIF
Was hast Du denn genau damit vor? Aktuell kann man die Variable ja toggeln, also Haken setzen bzw. zurücksetzen. Willst Du das Ergebnis davon für etwas weiter verwenden z.B.:
;Variable ändert sich
Change(_test )
If _test
;tue das
Else
; tue dies
Endif
End_Change
oder soll die Variabele als Advise dienen und nur zum Anzeigen eines Zustandes z.B. einer Systemvariable verwendet werden? Dann reicht es dies beim anlegend mit an zu geben, die Maske pollt dann automatisch auf den Wert. Hier mal als Beispiel auf einen R-Parameter im Kanal 1:
DEF _test = (B /*1="\\dg_axis_ok.png",0="\\dg_axis_error.png"//"","test"/wr1// "/Channel/Parameter/R[u1,999]" /300,200,200/490,200,20/1)
Change(_test )
If _test
;tue das
Else
; tue dies
Endif
End_Change
Change(_test )
If _test
;tue das
Else
; tue dies
Endif
End_Change
Es geht um einige Einstellungen die ich aktivieren bzw deaktivieren möchte.
Das Problem wenn ich es als Toggle Feld anlege dann geht immer erst das Auswahlmenu auf und da muss ich dann das Bild mit Hacken auswählen.
Ich hätte es aber gerne so, das ich einfach drauf tipp, und der Status dann invertiert wird.
Gruß Dom
RSV-Service GmbH
Ich versuche mich gerade an meinem ersten Easyscreen Menü. Bis jetzt klappt das ganze ganz gut, allerdings habe ich ein Problem was ich irgendwie nicht gelöst bekommen.
Ich möchte per Softkey die Werkzeugnummer eines Werkzeugs per Namen auslesen und in eine Variable schreiben.
Per MDA lässt sich das ganze ohne Probleme in einen R-Parameter schreiben:
Per Easyscreen Menü bekomme ich keine Ausgabe
Ich habe jetzt schon alles mögliche versucht, komme aber irgendwie nicht weiter... Leider finde ich in den Siemens Handbüchern auch nichts was mich weiter bringt bzw. eine alternative für den "GETT" Befehl. Hat jemand eine Idee?
CODE
R1 = GETT ("A-SCHR-80")
CODE
_wzklistnum = RNP("GETT ("A-SCHR-80")")
